土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电安全规范(带图片解析),不容错过~
发布于:2013-09-24 11:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一. 外电线路防护
1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等
1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。
表1 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离
注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。
1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表2规定。
表2 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离
1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外点架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊装物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表3规定。
表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离
1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
1.6 当达不到本规范上述的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠地安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4所列的数值。
表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离
防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的距离防护应达到IP30级。
1.7 在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杠倾斜、悬倒。
很实用~~欢迎下载~~免费哦!!
全部回复(350 )
  • zyjjp1990
    zyjjp1990 沙发
    图文并茂,很直观易懂
    2016-09-13 10:35:13
  • zhzhfs
    zhzhfs 板凳
    下在下来学习一下
    2016-09-12 23:56:12
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教:进线总柜取样电流互感器的选用
现有就地无功补偿柜50Kvar和200Kvar各一台,请教:取样电流互感器分别应选用多大的?谢谢!
