土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自建13.7*10三层半房子构造分析(位于广西南部,这小楼达到抗震6度么?)
发布于:2013-09-11 22:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是大牛的发言,“我是钦州设计院的,我来回答你的问题吧,钦州属于6度抗震区,属丙类建筑,只要求做点构造性的抗震措施。
你看到的农村房子可以说是砖混结构,由于开间比较小,故可以不设置结构梁。
你看到的承重墙在砖混结构中可以视为抗震墙,角柱(我们称为构造柱)就是抗震要求所设置的,你可能没注意到在承重墙和楼板间还有设置了圈梁,这都是抗震构造设施,对于3层农村屋子,这样的构造设防已经足已!并不再需要另做其他的抗震措施。完全符合钦州地区的抗震要求!
亲戚家做房子,帮人请教问题,这里人气旺希望能得到指点
描述
# 图1是基础部分。
# 绿色的地方是12个带柱墩的柱子,柱墩是1.2*1*1的钢筋混凝土块,柱子纵向钢筋直接插到垫层,底部用14钢筋15间距成双向编织
# 3个红圈位置也是要做柱子的,但这三个柱子没有柱墩(因为工头临时取消,后来填好基础我发现后要求加上去),钢筋直接绑扎地圈梁钢筋做这三根柱子
# “田”字是勾机挖好的基础,约1m深,已挖到红色硬土。“田”字部分一律用混凝土毛石填埋,做成所谓毛石混凝土条基。
问题:
钢筋:15根柱子一律用4根14的钢筋做成25*30柱子;地圈梁用4根16钢筋做成250*400。梁柱的箍筋都是6mm的浇注楼板用的钢筋 ,间距200
请问,这样的基础合格吗?三根生根于地圈梁的柱子有木有问题
全部回复(48 )
  • chensixin0801
    chensixin0801 沙发
    我想问一下钦州钦南50年一遇基本风压取多少?
    2017-06-24 11:42:24
  • qq_1490526827059
    认真看贴,学习知识
    2017-03-29 11:45:29
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
一根梁抬两面剪力墙的计算
这个大梁抬上面17层的剪力墙,这个梁抬了两面墙,不知道计算的准备不准确。有那个高手做过这个类似的结构,求指导指导,建模怎么准确些
