土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜的选择
低压配电柜的选择
发布于:2013-09-11 14:04:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜的尺寸怎么选择
全部回复(9 )
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    好好学习天天向上
    2013-09-29 14:18:29
  • hua45340
    hua45340 板凳
    谢谢指教 :)
    2013-09-29 12:23:29
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
建筑电气照明配电系统设计施工疑难问题20条(转载)
  → 普通照明设计施工常见疑难问题:  1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何执行?  解析:  “配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。至于照明配电箱,都有外壳防护,其安装高度应视工程具体情况而定,不宜一概而论。
