土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 只有一层有几个门的风量计算
只有一层有几个门的风量计算
发布于:2013-09-10 16:41:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层26层,合用前室正压送风,2~26F层的合用前室均只有一个门和走道相连,但是一层的合用前室为扩大前室,
有三个门和走道相连。这种情况下,问题:
1. 一层需不需要设正压送风口
2. 如果设,风量如何计算,是否要乘以系数1.75或者按3个门考虑,计算门洞风速。
  • lemonocean
    lemonocean 沙发
    如果硬套规范,是必须设的。但是从理论上来说,应该可以不设。我的做法,是设正压送风口,
    然后风量按楼上的考虑,不考虑3个门
    2013-09-10 16:43:10
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
正压送风计算,门的面积如何取值
高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量, Lv=3600nFv(1+b)/a   F—每个门的开启面积, m2   v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s   a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0   b—漏风附加率,取0.1-0.2   n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积
