发布于:2007-09-16 09:55:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我用天正给水排水7.0或7.5进行自动喷淋水力计算时,有一步,要选作用面积,该软件用的是PLINE选的,有一个问题,好像它只能选矩形,而且只能选取一次(我看到是这样,是不是有其它的选择,我没有找到),这样如果遇到这两种情况:1,遇到一次无法选够160平方(有时,最不利点被电梯或楼梯与其它房间隔开,),要选两部分或以上才能达到规范上要求的160平方米的作用面积;2,作用面积不是矩形,是其它的不规则的形状时;这两种情况如何选取啊,请兄弟帮助下,要是能选择不规则的形状,且能多次选择就好了,
谢谢!!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
