土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水专业被分配到安全部,何去何从?
给排水专业被分配到安全部,何去何从?
发布于:2013-09-09 21:06:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
签了个建筑单位,给排水专业的,结果把我分配到安全部了,天天打酱油,工地打转,要转移阵地做本专业吗?
全部回复(5 )
  • mt37896681
    mt37896681 沙发
    没让你学电的?一般水电都要学的
    2013-09-11 08:46:11
  • wodetiankong69
    :(好像是这样的,看来是要重新学了...........
    2013-09-10 20:53:10
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1296 人订阅
排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5
个人觉得规范中的1.5m针对的是截图中的D1,而实际工程中D1大于1.5m是不容易的。针对“排水横支管连接在排出管或排水横干管上时, 连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5”提出两点疑问:1、排水横支管指的是第一层的横支管,还是指所有楼层的横支管? 2、如果底层单排了,是不意味着可以不考虑1.5m的要求?假设D1由于限制不能大于1.5m且规范中的1.5m的要求是针对所有楼层的横支管的,那么底层单排仍然不能满足要求(因为底层单排影响不了2楼及以上楼层立管和横支管的距离)。除非第二点疑问成立:底层单排了,可以不考虑1.5m的要求。
