土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 避免家庭装修遗憾 听装修工细说“经验”
避免家庭装修遗憾 听装修工细说“经验”
发布于:2013-09-05 11:34:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家庭装修带来的遗憾真是不少。我们究竟该如何来尽量避免这种种遗憾呢?在家庭装修手工化操作程度还是很高的情况下,装修工技能与素质的好坏就很重要了。我们采访了两位优秀的装修工人,一方面请他们为大家传授自己的技术诀窍;另一方面,也请他们站在业主的角度,教大家如何辨别装修工水平的高低。
  这两位装修工人是从全国30个省、市、自治区,近60万参赛选手中脱颖而出的,分别获得了全国建筑业职业技能大赛镶贴工二等奖、精细木工三等奖。
  唐信华(聚通装潢,镶贴类第7名):
  先看手势,再看程序
  记者:听说这次比赛是建筑行业历史上规模最大、级别最高的一次比赛,装饰部分分镶贴与精细木工两个工种,最后被留下来参加决赛的有181名选手。你是怎么拿到第7名的好成绩的?
  唐信华:比赛要求用100×100毫米的4种不同颜色的小瓷砖,在墙上贴出规定的图案,墙的下部,还要用瓷砖贴两格台阶,主要考平整度、垂直度和阴阳角。这里有几个技术难点:一是瓷砖都是90度的直角边缘角,拼缝相当难处理;二是每块瓷砖之间要留6毫米的缝,而且缝道要凹进去2毫米,且要平整;三是验收标准非常高,垂直度与平整度都要控制在1毫米内;四是不允许有空鼓,每块瓷砖的灰浆饱满率要达到90%以上。
  比赛规定镶贴材料用水泥砂浆,而我们南方地区习惯用的是纯水泥加胶水,一开始我用起来不太顺手,好在平时公司对我们的要求就很严格,所以我的基本功还算过硬,很快掌握要点了。比赛时有一大半人没能在规定的7小时内完成。
  记者:你平时工作中有什么窍门?
  唐信华:还是多动脑筋吧。最难的还是控制墙面和各种瓷砖、马赛克的吸水率。干得太快,来不及调整;太湿的话,瓷砖会往下跑的。我平时每接触一种新牌子的瓷砖,自己都会做个记录的。各种瓷砖的特性基本上我心里都有底的。
  记者:如果你是业主,施工队来给你装修房子,你怎么看镶贴工水平高不高?
  唐信华:先看手势是否熟练、灵活。再看操作程序对不对:先别忙着贴,瓷砖的质量、吸水率、墙面要不要找平是开工前要考虑的问题。当然最关键的还是看他最后贴出来墙面的平整度、垂直度,这些是可以用尺量的,是硬指标。同时,一个镶贴工现场收拾得干净不干净,工具保护得好不好,会不会在贴边角时充分利用断棱断角的瓷砖来替业主节省,这些也都可以看出这个人活干得怎样。
  尹松林(一建装饰,精细木工类第17名):
  看看会不会“落手清”
  记者:精细木工类主要比赛内容是什么?
  尹松林:有理论考试和实际操作两部分。实际操作部分的要求是在6小时内制作一个800×800毫米的乱冰纹窗格。难度在于整个窗格不能有一个钉子、一点胶水,完全靠36根斜撑和外面的边框来做到整个结构的非常牢固。如果每根斜撑有半个毫米的误差,这些误差就会累积起来,最后围不上边框。还有,窗格的每条边都要是圆边,都要用半榫连接,外面绝对不允许看到榫头。比赛中,有三分之二的人最后装不起来这个窗格。
  记者:你是怎么做到的呢?
  尹松林:可能两方面我比较占优势吧。一是我初中毕业后又读夜校学了几何放样,比赛提供的图纸是1:2的,我在把它放到1:1实样的时候,做得非常精准。其实,我平时工作中也喜欢先弄透图纸再动手。二是我自己制作了一把圆刨和一把圆弧形的锉刀,这样我的圆边和连接处的圆弧都能处理得很圆润。
  记者:如果你当业主的话,你会怎么来挑木工?
  尹松林:看他的工具都是现成买来的,还是会自己设计、制作一部分工具,对工具保护得好不好。看工作时手势对不对。比如锯木料,锯子和木料成80度角是最舒服的角度,直了工人自己感觉吃力,太斜的话速度又会慢。看责任心强不强,凡事会不会“落手清”。比如把胶水弄到木料上了,就要马上用湿布擦掉,否则油漆时很难掩盖这个污渍的。
  看心够不够细。比如制作和安装门,上下要各留2毫米和8毫米的缝,两边垂直缝道2毫米,但考虑到油漆的厚度,就要多留出0.6毫米。总之,如果我是业主,我不是听工人怎么说,而是看他怎么做的,特别是看细节。只要认真,做什么都做得好的。
  • jan00000000
    jan00000000 沙发
    :)有些东西还是听不懂
    2013-09-05 16:34:05
  • jan00000000
    jan00000000 板凳
    看来都是大师啊:)
    2013-09-05 16:33:05
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
什么是工业脚轮,如何选购工业脚轮
本帖最后由 edl1987 于 2014-8-15 13:39 编辑 什么是工业脚轮?工业脚轮主要是指用于工厂或机械设备的一种脚轮产品,它可以选用高级进口增强尼龙( PA6 )、超级聚氨酯、橡胶制成的单轮,产品整体整具有很高的抗冲击性和强度。支架的金属部件则采用优质钢板经过镀锌或镀铬防腐处理,内部用一体注射成型的方法安装了精密滚珠轴承。可选用 3MM,4MM,5MM,6MM 的钢板做脚轮支架。
