土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用地基的处理方法
常用地基的处理方法
发布于:2013-08-30 21:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。
全部回复(15 )
  • yzj63298368
    yzj63298368 沙发
    好东西给大家哦
    2014-02-09 09:22:09
  • 海浪
    海浪 板凳
    很实用的资料
    2014-01-28 12:15:28
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
“吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部”这句话怎么理解
如题,吊筋将集中力由底部传向顶部的目的是什么,集中力作用在梁上部与作用在梁下部有何区别?
