PPR,PE两种给水管都可以做为给水管,家装最常用的是PPR管,因为PE比PPR价格要贵些。PE比PPR的不透光性更好些,PE一般是黑色的,而PPR是白色的。
第一、PPR和PE都属于热塑性树脂,树脂有天然树脂和合成树脂之分。天然树脂是指由自然界中动植物分泌物所得的无定形有机物质,如松香、琥珀、虫胶等。合成树脂是指由简单有机物经化学合成或某些天然产物经化学反应而得到的树脂产物。合成树脂是塑料的主要成分。这两种塑料都是无毒的。
第二、PPR水管和PE水管的比较:
在饮用水中,PE一般做冷水管;PPR(专用热水料)可做热水管;也有PPR(冷水料)可做冷水管;
如果是要做热水管,当然是PPR好;
(如果是在家装中的饮水管,那就不用区别了,基本上都是用PPR比PE更多) 如果是做冷水管,可参考以下的区别:
一、PPR水管与PE水管道的耐温性能比较
PE水管道在正常使用状态下,最高稳定温度为70℃,最低温度为-30℃。也就是说在这样的温度范围内,长期使用PE水管道是安全与可靠的。 一般PE管不做热水管,市面一般只供应冷水管,PPR刚度较高,抗压但脆性,PE柔性,给重物压过不会破裂,但容易变形;
PPR水管道在正常使用状态下,最高稳定温度为70℃(瞬时高温可以到95度),最低温度为-10℃,同样说明在这样的温度范围内,长期使用PPR水管道也是安全与可靠的。得出PE水管与PPR水管具有相同的耐高温性能。但是低温性能上PE水管优于PPR水管。 PE管柔性比PPR好,多弯的地方用它会比较好,PPR管是不能弯曲的,而且大管径的话,PPR没有,PE有大管径。
二、PE水管与PPR水管在卫生方面的区别
PE水管其主要的化学分子成分聚乙烯,学过有机化学的读者都知道这个产品的成分就是两个碳原子与5个氢原子结合,其中一个氢原子与碳原子以双键结合,然后将乙烯的单分子进行一定方式的聚合,这样的产品就是聚乙烯产品。那么PPR水管又是什么呢?PPR水管的主要成分是丙烯,也就是三个碳原子与七个氢原子结合,其中也有一个氢原子与碳原子以双键结合,然后经过聚合形成的产品就是聚丙烯产品。这样的产品在卫生安全上面几乎是一样的,重要的是企业采用的原料是不是合乎要求,而不是这两种产品有区别。在报纸上面宣传PE水管比PPR水管更加卫生也是没有依据的。所有的合格的PE水管与PPR水管产品都是必须经过卫生检测的(那些假冒伪劣产品除外)。说PE水管比PPR水管更加卫生安全,也是对于消费者的欺骗。
三、弹性模量
PPR水管的弹性模量为850MPa,PE水管属于中密度聚乙烯,弹性模量仅仅550MPa左右,柔性好,刚度不足,用于建筑给水领域,管道平直度不好,易弯曲,易变形,管线不美观。
导热性:PPR水管为0.24,PE水管为0.42,高了近一倍,如果用在地板采暖方面,这是它的强项,散热好说明热辐射效果更好,但用在热水管道方面就是其缺点,散热好,热损失就大,管道表面温度也更高,易烫手。
四、焊接性
虽然PPR水管和PE水管都能热熔焊接,但是PPR水管更容易操作,PPR水管翻边圆润,而PE水管翻边不规则,容易堵塞;焊接温度也有所不同,PPR水管为260℃,PE水管为230℃,采用市面上的PPR水管专用焊接机容易过焊导致漏水。此外,由于PE水管材料容易氧化,焊接前必须采用专用工具刮去表面的氧化皮,否则不能形成真正意义上的一体化管道,管道容易漏水,因此施工更显麻烦。
五、低温冲击强度
这一点从指标上讲是PE水管材料的强项,PPR水管比PE水管强度高,PE水管比PPR水管更柔韧,这是材料本质决定的,但是过分夸大PPR水管冷脆性的问题是毫无意义的,PPR水管在国内应用至今已有十多年的历史了,生产企业已逐步通过有效的包装和强化宣传基本将不正当搬运造成的隐患降到最低,野蛮搬运和施工同样会造成PE水管管道的表面划伤和应力开裂;低温条件下使用时任何管道必须做保温处理,否则都会因结冰造成体积膨胀而导致管道冻裂。
六、PE管可以做的尺寸大最大规格为dn1200,PPR最大规格为dn160,所以,PE管用做排水管的比较多,给水管一般都是PPR。
了解两者的区别,就能够更好的选择最合适最低成本的水管。
2人已打赏
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
求美国 生命安全规范 中文版 NFPA 101 Life Safety Code求美国 生命安全规范 中文版 NFPA 101 Life Safety Code 因写论文需要,我已经下载了2009英文版,发现美国式英语很难懂,所以想求个汉语版辅助。多谢了。哪位如果有此规范电子版,请在此留言,或者直接发我sunistoy@163.com, 或 sunistoy@qq.com非常感谢!提供者如果愿意,可以参与论文创作并署名发表。论文题目初定为《应急照明设计研究》。
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
顶顶 说的非常详细、、
