西门机电带来厂房暖风机的安装与使用在工业日渐发展的中国,厂房暖风机的应用越来越普遍。厂房暖风机主要用途是对一些需要保持温度的车间厂房进行采暖升温,这在冬季尤其是北方的冬季尤其重要。很多零件在加工的过程中如果不能保持一个恒定的温度很容易在加工过程中使零件发生变形从而导致零件超差。厂房暖风机的安装和使用也是有讲究的,西门机电在此为您简介。厂房暖风机运转前必须排净管道系统及散热管中的冷空气。厂房暖风机的热水温度一般在85℃以上,最低不能低于80℃,其流通水量必须使散热排管中的水流速度在0.2米/秒以上,方能使用。调整百叶窗开放角度,以便得到比较合适的气流。厂房暖风机为了便于管理,可在热媒系统中的总进水管装上装置电接点温度计,继电器来集中控制暖风机开关,以防厂房暖风机吹冷风。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
