土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修常用到的知识
家居装修常用到的知识
发布于:2013-08-27 10:33:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  根据: 2013-2017年中国住宅建筑装饰行业发展前景预测分析报告(百度可查看),考虑到未来家居装饰装修的发展趋势,总结出以下在未来家居装修中能用到的知识,分享给大家:
  在装修跟进过程中需注意的问题和一点建议(千万不要相信装修工会用脑子,明显的错误他们也会照做不误)
  1、 墙面A、在装修之前最好叫工人把所的墙和地都敲一下,听听看有没有空洞,特别是有裂缝的地方,最好都补一下。B、建议使用易洗、环保的墙面漆,气味小,易清洁。C、选墙面漆颜色时一定要选比小块样纸浅一号的颜色,面积大了以后颜色会显得深。D、如果有后来补出来的墙面,一定要看是否和原来的墙在同一平面上。E、房内墙面用比较好的墙纸效果不错。F、空调孔要提前预留好。G、少用玻璃的装饰,不管玻璃碎不碎,都很危险的。H、白色踢脚板太容易脏能不用就不用。I、如果是夏天装修,纱窗要早点装,否则苍蝇会在墙面上排泄,白墙上就会有黄色的痕迹,而且还擦不掉。
  2、 地面A、地砖铺好后要注意保护好,否则渗进的颜色会很难擦掉,我家就有好几个地方无法擦掉。B、地面防水剂要在监督下使用,要求泼得均匀,认真识别沥青与其他防水涂料。C、在想吊顶和做实木地板前,请一定注意你家的市内净层高是否允许。在工程开始时,若没有想好到底是用实木地板,还是复合地板时,一定要施工队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。D、砖混结构房子建议在4年内不要用实木地板,因为雨水可能渗到砖头里,框架结构没问题,最近我们小区总在修地板,可能跟此有关。
  3、 门窗A、一定要买最好的推拉门吊轨,这个不能省。B、窗台不要包木头窗套,风吹日晒雨淋没2年就完蛋。C、铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好。D、安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。E、如果想同时装隐形纱窗和罗马帘,窗帘和窗框的距离要至少留5cm。F、千万不要自己做门,买!即使实在要做也不要做那种藏墙里面的
  4、 灯具A、不要听装修公司的建议,尽量不要装什么射灯,一年难得开一回。B、客厅的灯不要用红的、蓝的、绿的……C、不要买灯罩上凹的灯,装灰尘,擦起来很不方便。D、厨房和主卫最好用吸顶灯,可以防水防尘防油。E、如果想在吊顶中安装灯具,必须参与到吊顶的背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,结果背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯。F、走道里要设计一个双联开关,从这头打开,那头可以关掉。G、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯.H、如果装了小的射灯,一定要装变压器,不要由着工人偷懒,没有变压器,那些灯就像随时会爆炸的小炸弹。
  5、 木工A、尽量少做木工,家具最好是成套购买或订做。B、挂在墙上的小柜子千万不能用太厚的板作,会非常笨重和难看的,我家的那个真想拆了它。C、现场制作的木工,容易变形,而且气味很大,不环保。
  6、 水工A、水管的安排除了走向,还要注意埋在墙里接龙头的水管的高度,否则会影响比如热水器、洗衣机的安装高度。B、加管子移动下水道口的话,在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通,这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。C、铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间,别封结实了,松动一些反而好。D、阳台的水管一定要开槽走暗管,否则阳光照射,管内易生微生物。E、盥洗台是墙排水还是地排水,要事先定下来。F、原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。G、三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水
  7、 电工A、隐蔽工程结束一定要马上叫工人出水电线管图,不能只是粗略估算,以免钻墙时打坏线管。B、电源、数据、电视、音响管道独立分开,由于交流电源磁场现象,不分管道,容易产生信号干扰,就想一些人的电视不知道为什么就是没有人家的清晰,不知道为什么自己上网老要重拨一样。C、电源线一定要入管道,一则保护电源线,2则防潮防短路。D、在配线柜里要装上空气开关和漏电开关,一般说厨房、卫生间、电热水器、插座这些线路需要加上漏电开关,照明一般不装,只装空气开关就行了,E、铺管道时,一定要检查,所有电源线不能在管道中驳接,保证在管道中的电源线是一条完整的线,驳接点应该设在开关、插座等外露的地方。F、空调,DVD机等不拔插头都处于待机状态的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在普通电表里读不出来,但分时电表会读出来。G、布电位置一定要考虑全面,水电改造一定要提前计划,并弄合适了才开始新的工序,电话线应该在每个房间预留一个。插座位置很关键,要事先考虑好,要多装,宁滥勿缺。
  温馨提醒:隐蔽工程的水管、电线是很关键的,一定要用质量好的材料,不能省,不然出了问题时,想补救就难了。
  8、 家具A、有小孩的家庭不要买布艺沙发,不要用玻璃的、铁艺的;千万千万不要买尖角的、带玻璃的桌子、柜子、电视等等。B、家具最好是全买不要做,这样可以选择与屋内设计相符的风格。如果实在要做,也要可以移动,以后可以淘汰。C、现在正规的装修在家具没进去之前都是没有什么味道的。所以家具是需要考虑环保最主要的部分。
  温馨提示:为了您和家人的健康,装修完毕后,最好是敞开通风三个月后才入住,可以提前在新房内放置一些能净化空气的植物。
全部回复(7 )
  • wainxufengqin
    wainxufengqin 沙发
    尼玛,楼主有钱淫,这也太贵了!2013-2017年中国住宅建筑装饰行业发展前景预测分析报告(百度可查看)
    2013-09-23 10:48:23
  • qianzhan2
    qianzhan2 板凳
    liwai01 发表于 2013-9-2 10:03 例外设计以量身订制及专业创新的理念,为客户创作切合市场策略及体现企业精神的设计方案。优秀的形象是企业 …尼玛,这广告打得!!!
    2013-09-05 09:14:05
家装设计
22.28 万条内容 · 377 人订阅
小小70平的大天地
妹子只是个普通打工族,买不起大房,家里的面积勉强70平。但妹子是个喜欢宽敞的人,所以到处咨询,有事没事在家里捣鼓捣鼓,努力让小小的空间充分地利用起来: 1. 三角空间里放了个角落架 家是属于那种多角形空间,有许多或大或小难以利用的角落空间。以前会忽略它们角落,但从网上学习到可以在那儿摆上角落架,一旦三角空间被利用起来,就能腾出许多地,那些小玩意儿都能收入架中,房间变得空阔又不失温馨,惬意又舒适。
