土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排打孔对载流量有无影响?
铜排打孔对载流量有无影响?
发布于:2013-08-25 14:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绝缘子固定铜排,铜排上打孔对铜排载流量有没有影响?M8,M10绝缘子选择有没有规范?
全部回复(18 )
  • 晶昱电能科技
    学习一下。
    2014-10-27 09:06:27
  • ybbwfnmtd
    ybbwfnmtd 板凳
    有,截面不同,当然会影响到载流量
    2014-02-19 22:15:19
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
三相异步电动机几种主要疑难故障原因分析!
A: 热继电器疑难故障及原因分析故障现象一:用电设备操作正常,但热继电器频繁动作,或电气设备烧毁而热继电器不动作。原因分析:①热继电器可调整部件的固定支钉松动,不在原整定点上;②热继电器通过了巨大的短路电流后,双金属元件已产生永久变形;③热继电器久未检验,灰尘堆积,或生锈,或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形;④热继电器可调整部件损坏。(常规原因:热继电器外接线螺钉未拧紧或整定电流值偏低一频繁动作;整定电流值过高一起不到保护作用)。
