土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最不利荷载组合新说
最不利荷载组合新说
发布于:2013-08-24 11:40:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最不利荷载组合新说
近日翻阅了几本混凝土结构设计教科书,发现关于最不利荷载组合部分增加了新内容,多年以来,我们结构设计对于混凝土柱的最不利荷载组合(布置),一直沿用 Nmax Nmin Mmax Mmin 四种组合控制设计截面,这几本教科书都增加了第五组合,摘抄如下:
王文睿 《混凝土结构与砌体结构》 2011 8 月 P305
“对于最常用的矩形截面柱的每一控制截面则必须进行下列几种组合:
1 +Mmax 及相应的 N V;
(2)-Mmax 及相应的 N V;
(3)Nmax 及相应的 M, V;
(4)Nmin 及相应的 M, V;
(5)|M| 比较大但不是绝对最大,而它的 N 比较小或比较大(但不是绝对最大也不是绝对最小)。”
李 平等 《混凝土结构设计》 2010 年 P205
“······最不利内力可以归纳成四种:
1 |M|max 及相应的 N Q
(2) Nmax 及相应的 M Q
(3) Nmin 及相应的 M Q
(4) |M| 较大 ( 不是绝对最大 ) ,但 N 比较小或比较大(不是绝对最小或绝对最大)。”
安静波 《混凝土结构设计》 2010 年 P179
“······框架柱的控制截面最不利内力组合有以下几种:
1 |M|max 及相应的 N Q
2 Nmax 及相应的 M Q
3 Nmin 及相应的 M Q
蔺伯华等 《钢筋混凝土结构》 2011 年 P219
1 |M|max 及相应的 N V
2 Nmax 及相应的 M V
3 Nmin 及相应的 M V
4 |M| 较大 ( 不是绝对最大 ) ,但 N 比较小或比较大(不是绝对最小或绝对最大)。
早在上世纪 80 年代初期,开始陆陆续续有文献资料指出传统荷载组合方法的缺陷,看来,至今,有更多的学者、工程技术人员在这方面已得到共识。这个缺陷不改,我们的结构设计安全度就不能满足国家标准要求,会给社会公共安全带来极大的危害。基于设计责任终身制,我们广大设计人员应时刻关注这个新动向,积极采取应对措施。
全部回复(8 )
  • lcom
    lcom 沙发
    杰克 发表于 2014-3-24 17:03 最好配有例题荷载组合方法的缺陷及其一个例题这里的荷载组合方法指现行的内力极值法,即通过Nmax,Nmin,Mmax,Mmin等组合寻找最不利荷载组合的方法,它缺陷是多数情况找不到最不利荷载组合。 这里讨论的是柱,梁没有该问题,其实这种现象早有文献指出:如文 …http://bbs.co188.com/content/170_705125_1.html
    2014-03-26 16:55:26
  • 陈工123
    陈工123 板凳
    谢谢楼主分享!!!!!!!
    2014-03-25 09:19:25
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
实际工程混凝土框架结构轴网中梁柱偏心是如何控制的
1、实际工程混凝土框架结构轴网中梁柱偏心是如何控制的? 实际工程中梁柱偏心情况完全是按照建筑施工图的布置情况确定的,如有的建筑外墙中的柱要凸出,而有的却与外墙齐平;边梁一般与外墙齐平;根据以上情况即可确定梁柱偏心值。 2、pkpm建模不偏轴输入梁柱,影响大不大? 貌似网上好多人都是受了某些培训班的影响,因为培训班说pkpm里面的偏心是假的,如果是计算分析,是不需要偏心建模的。偏心只是在绘制施工图时为了减少绘图工作量才使用。其实,对软件不了解的话,不应该妄加评论。尤其是在做讲座的时候,误导一大批年轻人啊。
