1.吊顶的分类
(1)按结构形式的不同,吊顶可分为活动式装配吊顶、隐蔽式装配吊顶、金属装饰板吊顶、开敞式吊顶和整体式吊顶等类型。
(2)按骨架材料不同,吊顶可分为木龙骨吊顶和金属龙骨吊顶(轻钢龙骨和铝合金龙骨)两种类型。
(4)按承载能力不同,吊顶可分为上人吊顶和不上人吊顶两种类型。
(5)按吊顶的装配特点和吊顶工程完成后的顶棚装饰效果,吊顶工程可分为明龙骨吊顶工程和暗龙骨吊顶工程两种。明龙骨吊顶,施工后顶棚饰面的龙骨框格外露;暗龙骨吊顶,施工后顶棚骨架被饰面板覆盖。
2.吊顶的组成
吊顶顶棚主要是由悬挂系统、龙骨架、饰面层及其相配套的连接件和配件组成,其构造如图10-17所示。
(1)悬挂系统
吊顶悬挂系统包括吊杆(吊筋)、龙骨吊挂件。其作用是承受吊顶自重,并将荷载传递给建筑结构层。
(2)龙骨架
吊顶龙骨架由主龙骨、覆面次龙骨、横撑龙骨及相关组合件、固结材料等连接而成。主龙骨是起主干作用的龙骨,是吊顶龙骨体系中主要的受力构件。次龙骨的主要作用是固定饰面板,为龙骨体系中的构造龙骨。一般吊顶造型骨架组合方式通常有双层龙骨构造和单层龙骨构造两种常用的吊顶龙骨分为木龙骨和轻金属龙骨两大类。
1)木龙骨
吊顶木龙骨架是由木制大、小龙骨拼装而成的吊顶造型骨架。当吊顶为单层龙骨时不设大龙骨,而用小龙骨组成方格骨架,用吊挂杆直接吊在结构层下部。木龙骨架组装如图10-19所示。
2)轻金属龙骨
吊顶轻金属龙骨,是以镀锌钢带、铝带、铝合金型材、薄壁冷轧退火卷带为原料,经冷弯或冲压工艺加工而成的顶棚吊顶的骨架支承材料。其具有自重轻、刚度大、耐火性能好的优点。吊顶金属龙骨通常分为轻钢龙骨和铝合金龙骨两类。
①轻钢龙骨
轻钢龙骨由大龙骨(主龙骨、承载龙骨)、覆面次龙骨(中龙骨)、横撑龙骨及其相应的连接件组装而成。龙骨断面形状有U形、C形、Y形、L形等,常用型号有U60、U50、U38等系列,施工中轻钢龙骨应做防锈处理。轻钢龙骨组装如图10-20所示。
②铝合金龙骨
铝合金龙骨的断面形状多为T形、L形,分别作为覆面龙骨、边龙骨配套使用。由L形、T形铝合金龙骨组装的轻型吊顶龙骨架,承载力有限,不能作为上人吊顶使用,其构造组成如图10-21所示。若采用U形轻钢龙骨作主龙骨(承载龙骨)与L、T形铝合金龙骨组装的形式,则可承受附加荷载,作为上人吊顶使用。其构造组成如图10-34所示。
3)饰面层
吊顶饰面层系指固定于吊顶龙骨架下部的罩面板材层。
罩面板材品种很多,常用的有胶合板、纸面石膏板、装饰石膏板、钙塑饰面板、金属装饰面板(铝合金板、不锈钢板、彩色镀锌钢板等)、玻璃及PVC饰面板等。饰面板与龙骨架底部可采用钉接或胶粘、搁置、扣挂等方式连接。
10.5.2吊顶工程施工
1.施工准备
(1)主要材料
1)龙骨
A.木龙骨:木龙骨的材质、规格应符合设计要求。其木材应经干燥处理,含水率不得大于18%。
B.金属龙骨:轻钢龙骨、铝合金龙骨及其配件均应符合设计要求,其数量应有适当备用。
2)罩面板
罩面板的材质、品种、规格、图案均应满足设计要求。
工地图片
返回版块50.19 万条内容 · 350 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
