土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 主产翼缘板 工角槽 等型材 西北地区唯一一家型材厂家
发布于:2013-08-22 17:08:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
内蒙古众恒型材有限公司简介
内蒙古众恒型材有限公司由内蒙古巴彦淖尔市工商局核准于 2010 年成立,注册资金人民币贰仟万元。
一、 历史背景
公司厂区坐落于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区,距包头市特钢产业园区及包钢工业园区40公里,依托包头市及包钢的资源和技术人才优势,为公司的发展提供了强有力的支持。公司厂区交通便利,毗邻G6高速及110国道,距货运车站仅10公里,根据工业园区的整体规划,将建设货运专用线,对我公司的发展前景提供强有力的支持。
二、时代背景
根据时代的发展,快捷、便利、安全、环保的服务更贴近我们的生活。至此国家正大力推行钢结构在各项工程建设中的应用, 如钢桥、钢厂房、钢闸门、各种大型管道容器、塔轨机构、汽车4S店建设等,甚至在高层建筑这一方面,钢结构也得到新的推行,( 如在包头青山装备园区的万郡小区,建筑面积 26 万平米,全钢构高层 ) ,此方向正是一大新的趋势。
正是因为钢结构体系具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资可回收、环境污染少等综合优势,与钢筋混凝土结构相比,更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势,在全球范围内,特别是发达国家和地区,钢结构建筑工程领域中已经得到合理、广泛的应用。
三、 公司现状
我公司现新建轧钢生产线,配备具有国内一流的生产设备,自动化控制程度高,采用科学先进的管理模式,成熟可靠的工艺流程,完备的检测手段并聘有多年生产经验和资深的科研人员主导设计和研发新产品,整个生产线设计具有前瞻性,灵活多变,生产的品种可根据市场的需求而配套生产,以满足市场需求,并使公司达到可持续发展,不断发展壮大。
1 、设备情况
(1) 、使用天燃气为燃料的加热炉,小时产量可达到 100 吨,日加热钢坯量可达到 2000 吨以上,满足了轧线的需求,该加热炉采用计算机的控制,加热温度均匀,燃料消耗可准确控制,废气排放小,可实现环保达标,而加热炉采用汽化冷却循环方式,每小时产汽量达到 12 吨以上,充分利用了余热回收技术,除厂内自用采暖还可以向外部用户提供热能源,年经济效益十分可观。
(2) 、粗轧开坯机选型时考虑到多品种、多规格这一因素,所以选择了∮ 650 轧机做为主开坯轧机,可开发轧制多种规格和品种的型材。
(3) 、连轧机选择了立轧和平轧的复合轧制技术,使产品的质量和精度达到国内先进水平。
(4) 、四辊连轧机亦可生产热轧带卷,厚度在 1.5mm 以上的窄带,我公司拟上二套热轧窄带深加工的设备,自行生产钢结构用的檩条和焊管,使轧制的产品得到深加工,增加产品的产值和利润。
(5) 、收集台架采用的是目前国内最先进的编组台架、收集包装可实现自动化操作。
2 、产品的品种及规格
(1) 、电极扁钢
这种产品是电解铝厂的专用钢,主要是起到阴极导电的作用,而且是消耗品,使用约 3 年时间就要更换。从 2010 年起,国内新上的电解铝厂的规模和用电的电流在增大,原有的电极扁钢 180*65.70 ,已经不能满足生产需求,国内的二家设计单位(沈阳设计院、贵阳设计院)相继新设计开发了 280*100 230*100 的电极扁钢,并且把这种规格的扁钢称为节电型扁钢,所以我们选择了∮ 650 开坯机,可以轧制大规格的坯料,提高产品的压缩比,生产出大规格的电极扁钢。
(2) 、矿山支撑用钢
这种产品主要是矿山及煤矿井下的巷道支撑用钢,替代原有的坑木,主要规格有KⅠ11 KⅠ12 U25 U29 等,特点是承受压力大,支撑时间久,易安装不变形,我公司位于内蒙古中西部地区,该地区的煤炭和矿山资源丰富,目前这几种产品在市场上十分走俏,前景看好,年销售量可达 20 万吨以上。
(3) 、钢结构用翼缘板
这种产品正是钢结构厂房、汽车 4S 店、高层建筑等的主要用料。
本公司生产的翼缘板比传统的宽厚板减省了更多的加工制作工艺,并每吨节省了 300 400 元的加工费用。
热轧翼缘板是焊接不同规格尺寸的 H 型钢的专用材料,传统制作 H 型钢是用钢板裁成条状,焊接、生产成本高,钢材消耗大,费工费时,而本公司生产的翼缘板是经热轧成型后就可以直接焊接,而且可以根据用户焊接 H 型材的规格,按需生产、可替代钢板,节省剪切费用、节省工时,节省钢材消耗,降低成本。
(4) 、工字钢、槽钢、角钢
工字钢、槽钢、角钢用途广泛,市场十分庞大,这也是我公司考虑到市场因素生产的主要产品之一,特别是西部地区的工、槽、角 90% 以上都是从河北运输到西部,而我公司生产的工、槽、角可以在西部地区销售消化,每吨钢可节约运输成本 150 元以上,有很强的竞争力。
以上是我公司主要生产的四大类产品,近百个规格,具备年生产 60 万吨以上的能力、产值可达 20 亿元以上,利润 1.8 亿—— 2 亿元。
我公司以现代化管理模式进行科学管理,以质量求生存,以品牌求发展坚持科学化,规范化发展的运营机制取得了良好的经济效益和社会效益,公司实行董事长领导,总经理监管,各部门逐层管理的制度,引进先进的管理机制为员工提供良好的事业发展平台及薪酬福利保障体系。公司以能力和绩效定报酬,鼓励各类人才充分发挥个人的聪明才智,秉承“诚信、学习、发展、创新”的管理理念,以脚踏实地的敬业精神对待工作。发展是“众恒公司”事业的硬道理,也是众恒员工的责任,通过全体员工的不懈努力,众恒型材有限公司的前景是光明的,通过社会各界对我们的大力支持,我们将不负众望,为社会发展做出更大贡献。
内蒙古众恒型材有限公司
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1071 人订阅
钢结构檩条进行气割并扩孔这样做可以吗?
檩条场外加工制作完成后运至施工现场,可等到开始安装时候发现檩条长度较长,无法安装。然后施工人员进行气割,并把檩条上的孔扩大,以能安装。不过听说火焰扩孔,会对整个结构都产生不利影响,有点纠结了。 哎,其实这事也不是第一次了,以前碰到这问题,没办法,只能睁只眼闭只眼,高强螺栓现场火焰扩孔都做过,就是不知道设计时有没留足余量。 因为没什么依据,总觉得心里没底,怕出事啊,所以特来请教各位这样做可以吗?那么气割后应该怎么处理?求个安心啊!
