土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑排水系统设计步骤详解
高层建筑排水系统设计步骤详解
发布于:2013-08-22 14:02:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失);
2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流);
3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型);
4、对建筑地下部分进行排水管线平面布置(除正常排水点外设备间等一般应设置集水井排可能出现的积水-采用潜污泵提升排除);
5、确定排水管线材质(一般选择金属管材或加厚塑料管,排水出户横管最好选择金属管-做加强防腐措施);
6、绘制排水系统轴测图,进行排水系统水力计算(主要确定排水管径、敷设坡度、专用通气管管径;排水管出户标高应根据建筑的基础结构资料和市政排水资料确定);
7、建筑室外排水系统的优化平面布置及水力计算(主要确定排水管径、敷设坡度、埋设深度);
8、图纸完善及设计和计算资料整理。
全部回复(96 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-03-12 23:31:12
  • 海子11
    海子11 板凳
    非常感谢
    2014-12-13 11:13:13
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
审图时提出给水入户管可采用减压措施,使其压力控制在0.15MPa,为什么呢?原来为0....
审图时提出给水入户管可采用减压措施,使其压力控制在0.15MPa,为什么呢?原来为0.35MPa
