正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
砖混结构
10.09 万条内容 · 390 人订阅
使用pkpm建模,七层砖混结构,求帮助,第一层怎么建模? 怎么受力?柱子怎么放?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
梁端受压的时候f还是需要调整的,因为梁一般是搭在一个墙段上,这个墙段的面积有很大可能是小于0.3m2的,所以需要按照面积调整。
而均匀受压大多是柱子下端压在条形基础上的情况,条形基础通常是连续的砖墙,面积肯定是大于0.3m2的,所以f就不需要按照面积进行调整了。但是在均匀受压的时候f仅仅只是不需要按面积调整,使用小于M5的水泥砂浆的时候以及施工阶段还是要对f进行相应调整的。
只是个人理解,供参考,有不对的地方还请高手指正。
