压缩机过电流及过热保护;压缩机绕组测量;压缩机常见故障维修-判断 ;重锤式启动方法 ,重锤式电容启动方法,重锤式电容启动-电容运行方法,PTC热敏电阻起动方式,PTC热敏电阻-电容启动方式, PTC热敏电阻电容起动-电容运行方法。
压缩机电磁重锤式起动方式
当电压通过电磁重锤式启动器L---M线圈到压缩机运行绕组M端 ,此时由于无压缩机转矩 ,造成压缩机运行绕组电流很大,这个电流足以使锤式启动器电磁铁吸合,进而使L--S端接通电压送给启动绕组端,当转速达到80%时运行电流下降到重锤线圈的释放电流值以后重锤自由落下L-S断开,启动绕组开路,压缩机启动完成,运行绕组电流进入正常状态。一般整个启动过程完成约需0.3-2秒完成。
压缩机PTC热敏电阻起动接线方式
PTC热敏电阻是一种具有正温度系数的半导体元件,但PTC热敏电阻温度升高时,电阻也升高,反之PTC热敏电阻温度降低时,电阻也变小。根据这个原理把PTC元件应用在电动机起动上,在接通电源后经约0.3秒后,启动绕组以近似开路状态,所通过电流很小。压缩机启动完成。
压缩机过电流及过热保护
过热保护器在这里起非常重要的作用,绝不能不用或用不相符电流值的元件代替。压缩机,C公共绕组, S是启动绕组端, M为运行绕组。
绕组测量
压缩机常见故障维修-判断:过热保护器频繁“开”“断”
电磁重锤式起动器,内部电磁铁卡死,造成起动时L-S不能接通 热保器5-10秒断开保护。L-S触 点 接触不良,启动绕组得不到启动电压,热保器5-10秒断开保护。
PTC起动器内部变质或破碎,启动绕组得不到启动电压不能起动。
过热保护器老化,或电阻丝开路。有的用眼能看到电阻丝已被电流烧的融化时,这时压缩机本身坏的可能性就非常大了。
压缩机内部不良,线圈绕组短路,机械故障。
电源电压过低或过高运行电流都增大。电源电压过低压缩机还有可能不起动。
当压缩机机壳温度是在环境温度下,如果上电时间仅在1-3秒过热保护器就跳开,这时压缩机本身坏的可能性就很大了。
气路故障,在常温下,正常开机经过4个小时以上运转,发现冷冻室温度降不下来,简单判断用湿 手 摸 蒸发器不 沾 手或 沾 手不牢固,散热器温度不高,一般是压缩机排气性能不好。
重锤式启动方法
这种电路PTC起动器为2脚引出
注意:重锤式电容启动/电容运行方法与一般重锤起动器是有区别的。
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
jilinfanguangkui
沙发
2014-03-19 20:29:19
zhanxlzhk
板凳
楼主,你将压缩机启动方式、保护形式、压缩机结构、常见故障原因、解决办法都说明了。我补充一些:一、你说的有些启动方式有些已经很少用了,家用冰箱压缩机现在主要用PTC启动、家用空调压缩机现在主要用电容启动,这里强调“家用”两字,如果要讲这两块是重点;二、PTC是正温度系数热敏电阻,当电流增大时,其阻值会增大许多,通过的电流会减小到很小,这与普通的PTC不太一样,像我们的空调温度传感器一般是NTC,是负温度系数热敏电阻,它随温度的变化没有那么激烈;三、压缩机电动机端子有用C、S、M表示,也有用C、S、R表示的。四、压缩机保护装置,其功能是过温度(压缩机外壳温度)过电流保护,这里要强调一个前提条件,过电流保护要有一定时间性,保护器里面的电热丝加热发热需要时间,过温度保护也要有一定时间性,双金属片变形需要一个过程。谢谢。
2014-01-07 08:48:07
加载更多分享学习了,谢谢!:hug::hug::hug:
