多项选择题由1个题干和5个备选项组成,备选项中至少有2个正确最符合题意的选项和1个干扰项,所选正确答案将是2个、3个或4个。因此,在做多项选择题时应该注意,如果应考者所选答案中有错误选项,该题得零分;如果所选答案中没有错误选项,但是正确选项未全部选出,则选择的每个选项得0.5分;如果所选答案中没有错误选项,且全数选出正确选项,则该题得2分。
做多项选择题同样可以用直接选择法、排除法、比较法等常用的选择题做题方法,而且,有时可以综合使用多种方法来完成一个题目。
在多项选择题中,如果存在一对内容互相对立的选项,而其他三项不存在内容对立的情况,那么在此对立两项中至少有一个正确项;若存在两对内容互相对立的选项,则应该从两对对立项中分别选择一个选项作为正确选项。
例如,A.B.C.D四个待选项中,A.B互相对立,C.D互相对立,则两个正确选项往往须从A.B组以及C.D组中分别择一产生。当然,该规则也存在例外情况。
在多项选择题中,如果存在两对内容互近选项或类似选项,而这两对选项内容对立,则其中一对互近或类似选项应该为正确选项。
例如,A.B.C.D四个待选项中,A.B两项内容相近、类似,C.D两项内容相近、类似,而A.B组与C.D组内容对立。如果判断A项正确,那么A.B组都正确;如果判断C项正确,那么C.D组都正确。
在多项选择题中,如果两个或两个以上的选项之间存在承接关系或递进关系,即数个选项能同时成立,则往往这几个选项应一起被选择。
例如在A.B.C.D四个待选项中,A.B.C三个选项间存在承接、递进关系,能同时成立,若A正确,则A.B.C都应该为正确选项。
做多项选择题时,谨慎选择的意识要更加明确。一般首先选出最有把握的2个选项,同时,在有足够把握确定还有其他正确答案时才继续选择,否则不选,以免选出错误选项。这样,才能保证该题目得分。因此,要坚持宁缺勿滥,这一点与单项选择题不同。
多项选择题有一定难度,考试成绩的高低及考试科目是否通过,往往取决于多项选择题的得分。多项选择题每题的分值是单项选择题的两倍,所以,应考者应抓紧时间,保证在考试时间内把所有的多项选择题题目都做完。
单选题、多选题的共同关注点
无论是单选还是多选,都要特别注意看清楚题目要求是选择“正确”选项还是选择“错误”选项。一般规范的考试应该是要求选择正确选项,但是,有时也因为某个知识点的特殊性,题目不便要求选择正确选项,只能要求选择错误选项,因此,必须要谨慎审题,否则,习惯性地选择“正确”的选项却做了相反的答案,岂不冤哉枉也!
建议在考试时利用草稿纸(如果有)或其他可以书写的条件将自己做题过程中空下未做的难题或心存犹豫的题号记录下来,包括一些不确定的思路或答案也可以简单速记,这样方便回头再做时不会遗漏题目,也可避免头昏脑胀想不起原来的思路或答案。
注册建造师
返回版块15.55 万条内容 · 740 人订阅
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
