土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 视频监控摄像机防雷保护
视频监控摄像机防雷保护
发布于:2013-08-21 09:04:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。
只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。
浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路供应安全防护的电子设备。当电气回路或许通信线路中因为外界的烦扰突然发作尖峰电流或许电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,然后防止浪涌对回路中其他设备的损害。弱电设备被雷击损坏,很大一部分原因是信号传输设备内部的元件被击穿或烧毁而停止工作,因为这类设备的元件耐电涌水平很低,如果设备的电源线和信号线上感应电涌,而线路又未设置必要的电涌保护器,则设备的电子元件将被击穿,将造成电子设备的损坏,产生不良后果,造成巨大经济损失。为了预防电涌造成的危害,人类采用了多种方法,其中在设备前加装电涌保护器就是常用的有效方案。“必优”系列保护器,是深圳市安信电通科技有限公司专门为信号传输端口研发设计的特种防护模块。主要应用于视频、通讯、工控等信号传输过程中过压、过流防护。其设计主要采用多级抑制、过压过流阻断性保护设计,使其在保证传输效果的同时,对信号线的保护十分全面,属于精细级专用信号防护产品,可完全保证传输设备的安全。
在摄像头还没有许多运用电涌保护器时,时常被雷电损坏。构成经济损失外,更破坏了摄像头的往常运作。本着公司自身愿景以及承担这份社会责任,专注于防雷作业十几年的安信防雷公司,推出视频监控摄像机电涌保护器,按照IEC标准及国家标准,专为视频监控而描写。本商品能有用防止因电源、视频等电位差瞬时增大而构成设备损坏,照应速度快、集成度高的特征,能极好的为安防摄像头供应防雷保护。安信公司曾承接了中石化深圳公司加油站、深圳地铁集团、深圳会展中心综合防雷项目。防雷保护工程施工、城市安全工程的缔造等多个项目。已在安防防雷上有着丰盛的阅历,选择安信,选择安心。
全部回复(4 )
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    好贴,谢谢分享!
    2016-12-13 09:39:13
  • cnhanhan
    cnhanhan 板凳
    市面上不是有几十块一个的摄像机专用避雷器吗,有点小作用。
    2016-12-09 14:01:09
防雷减灾
8.67 万条内容 · 211 人订阅
雷雨天气电脑避雷需注意
一般人以为只要把电脑关了,电脑就不会遭雷击,其实雷电照样可以通过网线和电源插座,烧坏网卡、电源或主板。如果雷击时还用电脑上网,电脑的损失会更大。所以,雷雨天气,尽量不要接通电脑或‘猫’的电源。上网后,也要做到这一点,以防在打雷时人不在电脑旁边,无法断开连接。 雷雨天气电脑安全需要好的防雷产品来保障,深圳安信ANTI ATT4/05HRJ数字信号电涌保护器是专门针对网络雷电安全。电涌保护器适用于各种相应的数据传输;信号传输性能优越,响应速度快;采用先进的多级保护设计,雷电流通流量大,残压低,更针对性地适应电子设备防护;安装方式和接头形式多样,使复杂的电子设备安装环境变得简单,便于安装维护;各种参数可以根据实际情况量身定做;制作工艺精湛,接头连接牢固可靠,数据传输畅通无阻。本产品无需特别维护。当系统工作出现故障怀疑防雷器时,可拆除防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后系统恢复正常,则应更换防雷器。
