1. 燃油、燃气的直燃型溴化锂冷(热)水机的组成部件及作用
直燃型溴化锂冷(热)水机和蒸汽型溴冷机一样,也是由各种换热器组成的,现将各部分的结构及工作流程分别加以介绍。
(1)高压发生器
高压发生器(简称:高发)是由内简体、外简体、前管板、螺纹烟管及前、后烟箱组成。燃烧机从前管板插入内简体,喷出火焰(约1400℃),使内简体及烟管周围的溴化锂稀溶液沸腾,产生水蒸气,同时使溶液浓缩,产生的水蒸气进入低压发生器;而浓溶液经高温热交换器进入吸收器。高发内压力约93. 3kPa(表压:-0. OIMPa)。
(2)低压发生器
低压发生器(简称;低发)是由折流板及前后水室组成。高发产生的水蒸汽进入前水室,将铜管外侧的溴化锂稀溶液加热,使之沸腾产生水蒸汽,同时使溶液浓缩。水蒸汽进入冷凝器,而浓缩后的溶液经低温热交换器进入吸收器。同时铜管内的水蒸汽被管外溶液冷凝后,经过一内节流阀(针阀)流进冷凝器。低压发生器内压力约为7. 5kPa~8.OkPa。
(3)冷凝器
冷凝器是由铜管及前后水盖组成,冷却水从后水盖流进铜管内,使管外侧来自高发的冷剂水冷却和来自低发的冷剂水蒸气冷凝;而冷却水从铜管流经前水盖进入冷却塔。在这里,冷却水带走了高压发生器、低压发生器的热量(即燃烧热量)。冷凝器与低压发生器同在一个空间(上筒体),其压力相当。
(4)蒸发器
蒸发器是由铜管、前后水盖、喷淋盘和水盘组成。由空调末端设备来的冷水从水盖进入铜管(约12℃),而管外来自冷凝器的冷剂水由于淋滴于铜管上获得热量而蒸发,部分未蒸发的水落到水盘中,被冷剂泵吸取再次送入喷淋盘循环,使其蒸发;冷水失去热量后降为7℃,流出蒸发器进入用户空调系统,从而完成了制冷循环。蒸发器内的压力约为0. 8kPa。
(5)吸收器
吸收器是由铜管、前后水盖及喷淋盘和溶液箱组成。由冷却塔来的冷却水从水盖进入铜管,使喷淋在管外的来自高发和低发的浓溶液冷却。溴化锂溶液在一定温度和浓度条件下(如浓度63%,温度40℃).具有极强的吸水性能,这时,它大量吸收了由同一空间的蒸发器所产生的冷剂水蒸气,并把吸收来的气化热量传给冷却水带走。在这里,冷却水带走了用户空调系统的热量。吸收了水蒸气的溴化锂溶液变为稀溶液,从而丧失了吸收能力。这时稀溶液又由发生泵送人高发和低发,再次发生冷剂水蒸汽并使稀溶液浓缩。
(6)高、低温热交换器
高、低温热交换器是由铜管、折流板及前、后液室组成,分为稀液侧和浓液侧。其作用是使稀溶液升温及浓溶液降温,以达到节省燃料及减少冷却水负荷、提高吸收效果的双重目的。
(7)热水器
热水器实质上为壳管式气水换热器,使高压发生器产生的水蒸气进入热水器进行热交换,以加热采暖热水或生活热水,而水蒸气自身冷凝成液态水又流回高压发生器。
2.太阳能“直热型”溴冷(热)水机的组成部件
采用太阳能集热器可随太阳移动而聚焦的高科技集热器,就可使可再生能源的太阳能加热集热管里的水为水蒸气,利用此蒸汽做为双效溴冷机的动力源进行制冷。太阳,能溴冷机已在国内外均有工程应用实例。
3.一体化直燃型溴冷(热)水机构造
一体化直燃机是将燃气直燃机与水泵、冷却塔及定压装置总装在一起的机组,制冷量范围为70 -1163kW,是一种可提供冷水、采暖热水和卫生热水的三用机组。
4.户式直燃型溴化锂制冷机的构造
户式直燃机也是一体化机组,其构造与一体化机组基本类似,不过多采用蒸发式冷凝器。
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 790 人订阅
想安装个家用空调 有没有这种产品?我家南卧和客厅相邻 南卧15平方 客厅与厨房相连共计35平左右 使用地点大连 打算南卧用挂机 客厅用柜机有没有这样的一拖二空调 室外机内装有两台压缩机 分别一匹和两匹 共用一个室外机 室外机换热器按两匹配或者用一台三匹变频压缩机 三匹的室外机 这种产品应该有吧? 低频时效率是不是比较低啊毕业后就没接触过空调 不太了解 烦请大家帮忙看看
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
