土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
关于宽顶堰淹没系数的取值 求各位大神解答
宽顶堰淹没系数一般都是根据Hs/Ho查表得到的,但是在实际运用中对于下游的Hs是比较难确定的,有没有一种方法能比较准确的得到淹没系数
发布于
2013-08-19 10:24:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wanglixin6181
个人认为对这个问题没必要过于纠缠。水力学中的公式有些是通过理论推导得到的,但也有很多是经验公式;尤其是有关的系数(参数),大量的都是通过试验总结得到的。试验总是有误差的,而且有些问题还有理论上的不完整性在里面。所以,要想得到准确的淹没系数几乎是不可能实现的。
当然,要想得到相对准确的淹没系数,可以采用两种方法:一是水工模型试验,二是做原型试验。但即使如此,也很难获得十分精确的数据,因为试验是避免不了误差的。
2013-08-23 09:44:23
来自 PC
评论
举报
kingdomfzh
水力学方面无论公式还是系数都是经验性质的,恐怕做试验得出的也未必是准确的!计算只是让设计人员对问题有个定性的认识和判断,把握大方向即可,实际工作中以“包的住”为原则,个人的一点粗浅认识……
2013-08-20 11:14:20
来自 PC
评论
举报
y1441817804
主题
35
粉丝
+ 关注
私信
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
