土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教自喷系统的保护面积问题
请教自喷系统的保护面积问题
发布于:2013-08-16 17:52:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.自喷系统设置时,是不是要按最不利点来设计?
2,. TM截图20130816175032.png,这个作用面积指的是什么?
  • wangzhenhuahere
    一只喷头的最大保护面积和喷头自身实际的喷水面积有什么区别吗?
    2014-10-15 13:54:15
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
高层建筑消防水池储水量设计的看法
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海则允许部分在室外市政给水管网能满足火灾时消防用水的流量与压力的高层建筑的消防水泵直接从市政自来水管网上吸水,而不需要再设置消防水池了。在我国其他一些地区,在室外给水管网能满足消防用水的情况下,也有仍然坚持要求设置消防水池并储存足够的消防用水量。
