土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 循环次数对TC4钛合金组织和力学性能的影响
发布于:2013-08-16 09:34:16 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  钛合金的魏氏体组织特征为原始粗大的β晶粒的晶界上分布着连续的α网,在β晶粒内分布着片状的α束域,片状α之间为层片状β相。由于魏氏组织中α相和β之间保持严格的晶体学位相关系,从而使其组织具有顽强的“遗传性”,通过常规热处理和非淬火条件下的循环热处理很难改善其组织结构。钛合金中的α↔β转变是一个形核和核长大的过程,当两个同素异构体的比容差别较大时,在相变过程中就会引起体积效应而产生内应力,形成位错或空位,促使发生再结晶,从而造成α片层组织结构发生变化,甚至变短球化。研究人员通过β区淬火再加α+β区循环热处理,有效改善了魏氏组织。
  试验材料为某研究院提供的Φ280mm的TC4盘件。通过金相法测得相变点为(985±5)℃,所取试样均在盘件的1/2圆周上。为获得试验所需的魏氏组织,首先将所取得的试样在β区退火(1020℃×1h,AC),然后将试样在β区淬火(1020℃×30min,WQ),之后在α+β区960℃×10min↔750℃×10min分别循环1次、3次、5次、7次和9次。循环结束后对所有试样进行双重退火(940℃×30min,AC+700℃×4h,AC),拉伸试验在双重退火后按照GB/T228—2002《金属拉伸试验方法》进行;采用GSM6460扫描电镜对拉伸断口进行观察和分析。金相试样用HF+HNO3+H2O(体积比1∶2∶5)腐蚀液侵蚀后,在OLYMPUSPMG3光学显微镜下进行显微组织观察。研究结果:
  (1)在960℃×10min↔750℃×10min范围循环热处理时,随着循环次数的增加,TC4合金的强度缓慢降低,塑性增加,在循环9次后,断面收缩率明显增加。
  (2)随着热循环次数的增加,条状α的长径比逐渐减小,并出现部分球化。循环9次时,在片状β基体中析出次生片状α相。在相同循环次数下,经双重退火后,条状α明显粗化,组织更加稳定。
  (3)通过SEM对拉伸端口观察分析表明:拉伸断口断裂形式由未循环时的解理断裂→解理+韧窝断裂→韧窝断裂转变。
机电设备
3.79 万条内容 · 93 人订阅
DL T 5186-2004水力发电厂机电设计规范
土木上找到了不少急需的资料,希望我上传的这点资料能帮到同样急需资料的吧友。也希望大家多多分享!!:):)
