土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年一级结构工程师基础知识突破练习3
发布于:2013-08-12 15:45:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 31、分户热计量热水集中采暖系统,在建筑物热力入口处没必要设置何种装置?  (A)加压泵
  (B)热量表
  (C)流量调节装置
  (D)过滤器
  32、哪种民用建筑的采暖散热器必须暗装或加防护罩?
  (A)办公楼
  (B)高层住宅
  (C)学校
  (D)幼儿园
  33、设置全面采暖的建筑物,其围护结构的传热阻?
  (A)越大越好
  (B)越小越好
  (C)对最大传热阻有要求
  (D)对最小传热阻有要求
  34、蒸汽采暖系统宜采用哪种散热器?
  (A)钢制柱型
  (B)铸铁柱型
  (C)板型
  (D)扁管型
  35、当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,系统的公用立管和入户装置应设于何处?
  (A)明装于楼梯间
  (B)设于邻楼梯间或户外公共空间的管井内
  (C)明装于每户厨房间
  (D)设于邻厨房的管井内
  36、当发生事故向室内散发比空气密度大的有害气体和蒸汽时,事故排风的吸风口应设于何处?
  (A)接近地面处
  (B)上部地带
  (C)紧贴顶棚
  (D)中部
  37、对于放散粉尘或密度比空气大的气体和蒸汽,而不同时散热的生产厂房,其机械通风方式应采用哪一种?
  (A)下部地带排风,送风至下部地带
  (B)上部地带排风,送风至下部地带
  (C)下部地带排风,送风至上部地带
  (D)上部地带排风,送风至上部地带
  38、对于系统式局部送风,下面哪一种不符合要求?
  (A)不得将有害物质吹向人体
  (B)送风气流从人体的前侧上方倾斜吹到头,颈和胸部
  (C)送风气流从人体的后侧上方倾斜吹到头,颈和背部
  (D)送风气流从上向下垂直送风
  39、对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统?
  (A)电动三通阀调节水量
  (B)电动两通阀调节水量
  (C)三速开关手动调节风量
  (D)自动调节风机转速控器
  40、剪应力互等定理只适用于:
  (A)纯剪切应力状态;
  (B)线弹性范围;
  (C)单元体上两个相互垂直平面上的剪应力分析;
  (D)受剪切的构件。
土木在线培训频道推荐:
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
2013年一级结构工程师基础知识突破练习2
 19.当空调房间有吊顶可利用时,且单位面积送风量较大、工作区温差要求严格时,宜采用何种送风方式?  A.孔板送风  B.园形散流器  C.方型散流器  D.条缝隙型散流器  答案:A  20.剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯的加压送风系统应如何设置?  A.合用一个加压送风系统  B.分别设加压送风系统  C.不设送风加压系统  D.一个设加压送风系统,另一个不设
