土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷热水机组的双向储液器的液位及安装高度分析
发布于:2013-08-12 13:30:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷冷热水机组中常用板式换热器及风冷刺片换热器组合,而他们的容积比相差很大,有10:1左右。那么高压储液器就不可少了。现在的机组设计很少设计按照储液罐的设计容积=1.2*系统总制冷剂100%容积 的关系来设计了(大型系统除外)。如果设计不好会有以下问题,1)储液器小了, 制冷效果好,制热直接调机或高压保护。2)储液器小了,制冷效果可以,制热过冷度很大,冷凝温度过高。3)储液器小了,制热效果很好,制冷没有过冷度,效果极差,最大制冷过热度没有。4)储液器大了,制冷剂量要偏多,空间站用更多,机组要设计偏大,没有一点好处。所以如何选择合适的储液器至关重要。因此,特提出以下几个问题点,图见附件:A) 板换内的液面与储液器的页面关系? 谁能分析下? 密度0.87*10^3 ,1bar压力差相当于11.6m液位高度
b) 如果储液器未储满,那其上部压力是不是储液器内液体温度下的饱和压力?
c)如图3中,是否只要当储液器装满了才会有过冷度?
d)按图2分析,是不是板换的液面会随储液器的液面变化?
e) 图1的安装方式是否最好,额定制热时的液位,最大制热时液位下降,最小制热时液位少许上升点 。
求分析!
全部回复(20 )
  • bj2008lai
    bj2008lai 沙发
    jeaphy 发表于 2013-8-22 18:07 本论题结束。结论是:在储液器不设置过冷段时,罐子必须储满才有足够大的过冷度。(已咨询行业专家。)储液器不设置过冷段是什么意思?为什么必须储储满才能有足够的过冷度?
    2015-05-27 16:42:27
  • co1432521446539
    文字配实物照片,感谢楼主分享!!!
    2015-05-25 11:12:25
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
[求助] 用蒸发器导热系数丶环境相对湿度丶风速丶水速。计算出制冷剂与载冷剂【空气...
[求助] 用蒸发器导热系数丶环境相对湿度丶风速丶水速。计算出制冷剂与载冷剂【空气】换热温差 [复制链接] [论坛转帖] [博客转帖]
