土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于低周反复荷载的加载遇到的问题
关于低周反复荷载的加载遇到的问题
发布于:2013-08-10 16:36:10 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我在做一个剪力墙的低周反复荷载模拟,本人是新手,所以不怎么会反复荷载的输入,我试着用数组表格建立荷载与时间的关系,但是在定义荷载插入荷载表格时总是会遇到 Missing parameter = FORCE. 的错误,这样如何修改?
还有,求解时也会遇到Element 1 requires material properties and references material number 10 for which no properties are defined. Checking terminates. 的错误。
我已经定义材料特性了,却还是出现。
下面是荷载表格的命令流,求高手看看。
!定义低周反复荷载表格
*DIM,F,TABLE,50,1,1,TIME,FORCE,
*SET,F(1,0,1) , 0
*SET,F(1,1,1) , 10000
*SET,F(2,0,1) , 5
*SET,F(2,1,1) , -10000
*SET,F(3,0,1) , 10
*SET,F(3,1,1) , 20000
*SET,F(4,0,1) , 15
*SET,F(4,1,1) , -20000
*SET,F(5,0,1) , 20
*SET,F(5,1,1) , 30000
*SET,F(6,0,1) , 25
*SET,F(6,1,1) , -30000
*SET,F(7,0,1) , 30
*SET,F(7,1,1) , 40000
*SET,F(8,0,1) , 35
*SET,F(8,1,1) , -40000
*SET,F(9,0,1) , 40
*SET,F(9,1,1) , 50000
*SET,F(10,0,1) , 45
*SET,F(10,1,1) , -50000
*SET,F(11,0,1) , 50
*SET,F(11,1,1) , 60000
*SET,F(12,0,1) , 55
*SET,F(12,1,1) , -60000
*SET,F(13,0,1) , 60
*SET,F(13,1,1) , 70000
*SET,F(14,0,1) , 65
*SET,F(14,1,1) , -70000
*SET,F(15,0,1) , 70
*SET,F(15,1,1) , 80000
*SET,F(16,0,1) , 75
*SET,F(16,1,1) , -80000
*SET,F(17,0,1) , 80
*SET,F(17,1,1) , 90000
*SET,F(18,0,1) , 85
*SET,F(18,1,1) , -90000
*SET,F(19,0,1) , 90
*SET,F(19,1,1) , 100000
*SET,F(20,0,1) , 95
*SET,F(20,1,1) , -100000
*SET,F(21,0,1) , 100
*SET,F(21,1,1) , 110000
*SET,F(22,0,1) , 105
*SET,F(22,1,1) , -110000
*SET,F(23,0,1) , 110
*SET,F(23,1,1) , 120000
*SET,F(24,0,1) , 115
*SET,F(24,1,1) , -120000
*SET,F(25,0,1) , 120
*SET,F(25,1,1) , 130000
*SET,F(26,0,1) , 125
*SET,F(26,1,1) , -130000
*SET,F(27,0,1) , 130
*SET,F(27,1,1) , 140000
*SET,F(28,0,1) , 135
*SET,F(28,1,1) , -140000
*SET,F(29,0,1) , 140
*SET,F(29,1,1) , 150000
*SET,F(30,0,1) , 145
*SET,F(30,1,1) , -150000
*SET,F(31,0,1) , 150
*SET,F(31,1,1) , 160000
*SET,F(32,0,1) , 155
*SET,F(32,1,1) , -160000
*SET,F(33,0,1) , 160
*SET,F(33,1,1) , 170000
*SET,F(34,0,1) , 165
*SET,F(34,1,1) , -170000
*SET,F(35,0,1) , 170
*SET,F(35,1,1) , 180000
*SET,F(36,0,1) , 175
*SET,F(36,1,1) , -180000
*SET,F(37,0,1) , 180
*SET,F(37,1,1) , 190000
*SET,F(38,0,1) , 185
*SET,F(38,1,1) , -190000
*SET,F(39,0,1) , 190
*SET,F(39,1,1) , 200000
*SET,F(40,0,1) , 195
*SET,F(40,1,1) , -200000
*SET,F(41,0,1) , 200
*SET,F(41,1,1) , 210000
*SET,F(42,0,1) , 205
*SET,F(42,1,1) , -210000
*SET,F(43,0,1) , 210
*SET,F(43,1,1) , 220000
*SET,F(44,0,1) , 215
*SET,F(44,1,1) , -220000
*SET,F(45,0,1) , 220
*SET,F(45,1,1) , 230000
*SET,F(46,0,1) , 225
*SET,F(46,1,1) , -230000
*SET,F(47,0,1) , 230
*SET,F(47,1,1) , 240000
*SET,F(48,0,1) , 235
*SET,F(48,1,1) , -240000
*SET,F(49,0,1) , 240
*SET,F(49,1,1) , 250000
*SET,F(50,0,1) , 245
*SET,F(50,1,1) , -250000
  • windwill333
    windwill333 沙发
    liuniansishuili 发表于 2013-11-22 12:03 你好,做出来没啊没有,继续尝试。
    2013-11-25 10:13:25
  • liuniansishuiliu
    你好,做出来没啊
    2013-11-22 12:03:22
ANSYS
4.4 万条内容 · 140 人订阅
ansys建模的模型尺寸怎么确定,谢谢了!
比如实际工程一个桥墩的截面面积是5*8,桥墩的高度是10,单位都是m,那么用ANSYS建模的话,这个模型尺寸怎么取呀?歇息各位高手了。。。。。:kiss:
