土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给水排水设计
高层建筑给水排水设计
发布于:2007-09-13 14:00:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层建筑水给排水设计
高层建筑给排水总体设计
高层建筑给水
高层建筑排水
高层建筑热水供应
高层建筑消防给水
给水系统增压方式的比较和选择
1高层建筑给排水总体设计
一个建设项目从计划建设到建成投产, 一般要经过确定项目、设计、施工和验
收等阶段。
  建筑工程设计文件,一般分为初步设计和施工图设计两个设计阶段。大型民用
建筑工程设计,在初步设计之前,应当进行方案设计。小型建筑工程设计,可以用
方案设计代替初步设计。对于技术上复杂而又缺乏设计经验的工程,经主管部门指
定,或由设计部门自行确定,可增加技术设计, 或叫扩大初步设计(简称扩初)阶
段。
  本章着重设计初始阶段的总体要求和一般性的问题。主要是初步设计或方案设
计的要求和做法。详细的设计方法将在后面的各章对各种系统分别介绍。
一 初步设计的主要作用
初步设计是工程设计的一个重要阶段。初步设计是确定建设项目在指定地点和
规定期限内进行建设,在技术上的可能性和经济上的合理性,以取得最好的经济效
益,它不仅是基本建设程序管理的要求,也是设计工作自身的需要。一项大中型建
筑工程的建设会涉到许多方面,如城市规划,市政建设,以及消防、环境保护等。
  建筑工程设计的各专业之间,也是相互联系,相互补充的。因此,设计也要逐
步深入分阶段进行。初步设计的内容应能解决工程的主要问题。应对本工程的设计
方案或重大技术问题的解决方案,进行综合技术经济分析,论证技术上的先进性、
可能性和经济上的合理性,并将其主要内容写入初步设计说明书中。
   1 确定工程设计的主要内容、规模,满足规划、市政、消防和环保等各方面
要求的措施。作为向有关部门报批的文件之一。
2 设计内容和深度,应能起到指导施工图设计顺利进行的作用。
3 满足各专业设计交叉进行所需要的给排水资料。
4 满足经济专业编制概算所需要的给排水工程量。
5 主要设备表和技术经济指标。
  二 初步设计的注意事项
   1 初步设计阶段的特点是在许多不确定的条件下进行的,各专业都需要其他
专业提供负荷资料作为本专业设计的基础负荷。因此,各专业相互提供的资料往往
是从估算开始的。设计交叉进行作业,通过多次交流才能逐步深化。因此,给排水
设计文件也是经过多次调整才能完成的。可以说初步设计从开始直到最后完成始终
是在综合协调,不断调整的过程中进行的。最后的文件应保证与各专业协调一致。
  2 在初步设计的起始阶段,各专业都需要其他专业的资料才能确定本专业的
设计规模,缺乏经验的设计人员一时不知如何着手,也无法提供其他专业所需要的
负荷资料。
  初步设计计算最基础的资料是用水量、各类建筑物的用水定额和用水定额的计
算单位即人数、床位数等。有些建筑物如商场、金融交易所等,设计时只能确定职
工人数,而不能确定顾客人数,又如作为房地产经营的办公楼,也常常不能提供办
公人员数。这就需要调查同类建筑的使用情况,或根据人均占用面积折算使用人数
或采用综合指标。但应注意综合指标所包括的用水内容。
  这一章介绍了一些建筑物的综合用水指标和折算平方米建筑面积用水指标,可
供估算参考。
3 有经验的工程师,不仅对本专业的知识非常熟悉,常常对有关专业的用水
要求相当明了,因此能比较准确的估算各种用水量。他们共同的特点是大多知识广
博且平时又注意积累。国外有些规范、准则是很具体的,内容比较详尽。国内一些
历史悠久的设计院,由一批有经验的高级工程师编制的给排水设计技术措施,凝聚
了许多人的智慧和经验,是一份非常宝贵的技术财富,是值得设计参考的重要资料。
只是没有集中整理成为行业或专业的设计准则,是很可惜的。
4 初步设计文件,一般应是深入浅出的,“浅出”,是指初步设计文件没有
施工图设计文件数量多而具体, 这一点比较容易理解,而“深入” 则不易在文件
中清楚的表现出来,常常被人们所忽视。在初步设计阶段中,应尽量详尽的掌握有
关资料,常常要作大量的计算、比较。很多技术问题,在初步设计文件中表达时,
可能寥寥数语,它的设计过程却可能是绞尽脑汁和大量的计算,而且需要认真、科
学而毫不马虎。“深入”还包含尽可能的将工程中的问题在初步设计时解决,而不
要留给施工图设计。因为那样常常会造成更大的麻烦。
5 设计应从实用、安全、经济和美观等各方面综合考虑,片面强调某一方面
都是不恰当的。不能认为某种系统,某种设备用在任何工程上都是最好的,因为它
们和其他任何事物一样,在具有某种优点的同时,也会有另外一方面的缺点。因此
设计必须多方面综合考虑,结合工程特点,作出最优方案。从某种意义上讲,最优
方案即是最优选择的结果。
6 设计方案有时要受设计进度的影响,这主要是业主对工程最优先考虑的因
素不同。一般工程优先考虑的因素有以下三种情况:
   1) 以降低投资费用为主;
   2) 以最优化设计为主;
   3) 以缩短建设周期为主。
如果工程建设以降低投资费用和优化设计为重点, 设计就要进行多次研究, 比
较, 对设计人工耗时必然带来影响。就更应有充分的设计时间,编制最优化设计。
  如果最优先考虑的因素是缩短工程建设进度,则部分工程设计可以简化,只要
根据保守的经验数据即可进行设计。而设备、材料可以尽量采用成套设备或包给成
套设备供应厂商,以求节省时间。但这样作的结果是设计不一定是最优化的,投资
费用也会相应增加。
          1. 2 初步设计的内容和深度
高层建筑给排水工程初步设计, 一般应包括以下主要内容:
一 设计依据
  摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容、其他
专业提供的本工程设计资料等。
二 设计范围
  根据设计任务书要求和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工(当有其
他单位共同设计时)。
三 水源
1 水源种类
2 以城市自来水为水源时, 应包括: 引入管管径、数量、管材、引入方向、
与市政管网接管点位置,市政管网的供水压力。有自备水源时, 应说明水源的水
质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺等。
   3 供水水质情况
四 用水量
1 生活用水量: 用水量定额, 用水计算单位数。
2 辅助用水量: 各种循环水系统的补充水量
3 消防用水量
4 用水流表如表 1.2─1。
                            表 1.2─1
 ┃序│建筑物名称│用水量│计 算│  用水量(立方米) │     ┃
 ┃ │     │定 额│单位数├───┬───┬───┤备  注 ┃
 ┃号│和用水类别│L|P.d│ P │最大日│平均时│最大时│     ┃
全部回复(5 )
  • ccw1648
    ccw1648 沙发
    :kiss: :call:
    2009-09-24 01:27:24
  • chinatufei
    chinatufei 板凳
    :hug: 谢谢辛苦了
    2009-09-10 15:22:10
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
关于工业厂房的排水
想请教下大家一般工业厂房内的工业废水排放有哪几种方式?
