土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad 2012中文版安装失败,某些产品无法安装,解决办法
发布于:2013-08-04 07:41:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天早上,为了测试 飞时达日照分析软件威步锁在AutoCAD2012平台上的运行情况,我在自己的电脑WIN7 32位系统上安装Autocad 2012简体中文版,在安装开始的时候,很快就结束了,说提示:“安装完成,某些产品无法安装”,邪门了,怎么会无法安装呢?
打开安装日志文件,尽是些英文和文件 径:
2012/12/18:17:25:11 lenovo LENOVO-PC === Setup started on LENOVO-PC by lenovo ===
2012/12/18:17:25:11 lenovo LENOVO-PC Launch
2012/12/18:17:25:28 lenovo LENOVO-PC === Setup ended ===
2012/12/18:17:25:12 lenovo LENOVO-PC === Setup started on LENOVO-PC by lenovo ===
2012/12/18:17:25:12 lenovo LENOVO-PC Launch
2012/12/18:17:25:29 lenovo LENOVO-PC PageOpen LaunchDialog
2012/12/18:17:25:44 lenovo LENOVO-PC PageOpen LicenseDialog
2012/12/18:17:26:00 lenovo LENOVO-PC PageOpen ProductInfoDialog
2012/12/18:17:26:26 lenovo LENOVO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/12/18:17:27:23 lenovo LENOVO-PC PageOpen FullProgressDialog
2012/12/18:17:27:23 lenovo LENOVO-PC Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: E:\software\Auto CAD\setup\anzhuang\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_2052.exe /q
2012/12/18:17:27:30 lenovo LENOVO-PC Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=5100
百度上查询了相关资料,给我查到了,而且我确实是按照百度上提供的方法安装上了。
解决 Autocad 2012中文版安装失败,某些产品无法安装”的方法:
摸索出来,如果无法安装,请你打开压缩包文件夹找到3rdparty在里面找到net文件夹打开找到dotNetFx40_Full_x86_x64点击安装然后再安装dotNetFx40LP_Full_x86_x64_2052就是中文语言包。有可能也需要安装c++2005的一样在3rdparty文件夹下找到x64文件再打开vcredist文件夹打开2005找到vcredistx64点击安装。就可以了,以上说的是64位的。32位的把x64改为32就是了。
  • zhang_1362441
    zhang_1362441 沙发
    还是不行
    2021-08-17 09:15:17
  • lybs23d
    lybs23d 板凳
    还是不行。
    2019-02-18 14:59:18
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
欢迎大家来讨论CAD的F1-F12功能键
小弟最近在练习CAD ,有一疑问,就是CAD默认设置的F1-F12,总觉得不是很合理,比如正交、极轴、极轴追踪这些最常用的都在后面,左手很不好操作。可能是我用的太少,因而还不了解其设置的奥妙所在。就像DotA中的技能键一样,刚开始总觉得默认的很不好用,后来发现人家这样设置还是很有道理的。不过,CAD中这样设置的道理小弟实在是参不透啊。还望各位前辈指点!
