土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 【搬家需要注意的10个小常识】你做到了那些呢
发布于:2013-08-01 17:26:01 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  搬迁也是搬家公司的一种业务,虽然业务量不多,但是确实极其考验搬家公司实力的工作。工厂往往有很多机械设备,这些设备不但体积庞大,重量沉重。而且有的机械设备还是比较精密的,如果技术不过关,难免在搬移过程中造成设备的损坏。
  鉴于此,搬家公司建议工厂搬家前应与搬家公司确定责任范围。
  1、照明器具 先将灯具装箱,并且在灯具周围放些报纸让其固定;不用封盒,使搬运者能看见。
  2、旅行箱 睡衣和洗浴用品等随身物品放入行李箱内,非常方便。
  3、电脑 把你的所有文档都存入软盘或压缩文件,用电脑专用的箱子和保护材料装好,要注意远 离电视、音响和其他一些可能产生磁场的电器;若没有,要用泡沫块装好并放入纸箱里(比如聚笨乙 烯沫塑料、毯子、折皱的纸等),在外面注明电脑。
  4、打印机 用原来的箱子装好,把调色板和托盘从激光器或喷墨打印机上取下业,再用一张纸插 入针打印机的压纸卷筒内。
  5、冰箱 搬家前一天将插头拔去,除霜以去水份,搬移新居定位后,请放置30分钟后再行通电。
  7、音响 用毛巾等物品包好装箱来保护,用胶带固定放片匣等主机。
  8、床头柜 拆取下的螺丝零件装塑胶袋里封口,用双面胶在床头板粘住,以免遗落。
  9、桌子 先用厚纸皮将四个桌角用胶带固定保护,再用绳包裹桌角以防止损坏。
  10、橱柜 先将抽屉里的物品取出,再用胶带将各抽屉贴好固定;取出的物品再装入纸箱、搬运起 来非常方便。
  有些家庭由于某种原因需要频繁搬家。对于这种家庭,最好避免购买一些大件家俱,而是尽量利用房东提供的设备。搬家用过的纸箱子最好不要扔掉,以备下次再用。最好不要预定一些长期服务,如订报、定奶等服务,这样可以避免很多麻烦。
  • wyb45
    wyb45 沙发
    学习学习非常学习
    2013-08-03 22:18:03
  • daheshop
    daheshop 板凳
    嗯 确实如此
    2013-08-01 17:29:01
公装设计
7.96 万条内容 · 199 人订阅
广汉的一个洗浴中心平面图
这是广汉的一个洗浴中心的平面布局。大家可以下载,,另外问问各位,怎么上传图纸啊?谢谢各位了!
