发布于:2013-08-01 10:29:01
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
关于现浇柱的插筋,我觉得我之前只知其表,不知其里,知道有这么个名词,叫柱的插筋,可是对其不是十分了解。普通的梁板柱里的钢筋,我们清楚,不是计算就是构造,对于这个插筋,又是怎么回事呢?
首先,为什么要做插筋呢?这个问题是本源问题,要搞明白。应该是为了施工方便。之前只是知道这回事,可为什么不清楚,虽然是施工的知识,但是设计应该有所掌握,毕竟,你设计的是图,终归还要回到钢筋、混凝土这些实实在在的材料上来。试想,我们设计的柱子和基础是紧密相连的,可是施工时能一起浇筑吗?想象一下,如果试图一起浇筑的话,好,支模,基础的模板支起来了,支柱子的模板,可是柱子的模板落在哪里呢?见过基础施工的同学应该知道基础模板就是底板+一层四周围板+连接板+二层四周围板,由于柱子尺寸比基础顶面尺寸小,所以柱子的模板要想有可靠支撑,就还得按照连接板+柱模板的顺序搭建,可是连接板承担基础300或400的四周围板还可以,承担几米高的柱模板就不行了。因此基础和柱子没法一起浇筑,因为柱子的模板没法安放。
知道了做插筋的目的,就解决了一半的问题。接下来就是插筋怎么做的问题。
《地基设计规范》8.2.3条对插筋在基础内的锚固给出了严格的规定,自不必说,可是,插筋露出基础顶面的长度是多少呢?规范里说这个长度按照《混凝土》规范确定,没有明说。我觉得应该是按照插筋和柱子纵筋的搭接长度来计算,而不是柱子纵筋的锚固长度。如果是锚固,就没必要要求插筋的直径种类数量和柱筋一致了。规范计算钢筋搭接长度时,当钢筋有粗有细时,按细的计算,这里要求插筋与柱筋一致,应该就是为了搭接长度计算的一致。
最终,我也在大学时期的课本:《土力学与基础工程》,第2版,赵明华主编,武汉理工大学出版社,P180,图7.28中找到了依据:插筋露出基础顶面的长度就是搭接长度,这个需要施工单位在放钢筋时计算确定。
设计院新人,恳请批评指正!
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句-
张工0
沙发
谢谢分享 学习
2017-03-25 12:24:25
lichangrong123
板凳
大家一起学习和进步
2017-03-25 11:34:25
加载更多回复 举报
