消防喷淋涂塑钢管
管道颜色:红色
口径范围:DN15-DN1200
长度范围:6m.9m.12m.
及长度不定
管道接口:丝扣连接:DN15-DN100
沟槽连接:DN65-DN400
双金属焊接连接:DN100-DN800
内外涂材料:
阻燃剂环氧树脂(它是拥有高附着力、抗冲击性、阻燃性、防腐耐候型的热固性
粉末涂料)
涂层厚度:
100
微米~
500
微米之间,通常为
350
微米
制作工艺:构件预制→ 焊接成型→ 焊缝打磨→ 预热→ 喷砂→ 加热→ 静电喷涂→ 回炉固化→ 空气冷却→ 检查检验→ 成品入库
抗压性能:
0-5.0MPa
适用温度:
0
110
度长期使用
执行标准:Q/NWDB06-2008
产品优点:解决了普通钢钢管埋地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象,提高了管道的使用寿命,涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末,涂层的抗温性能优越,在长期使用中不燃烧,不软化。
产品比较:钢管的用管一般采用镀锌管或者塑料管材,镀锌管长期使用会造成管材的锈蚀和结垢造成管道堵塞及喷淋堵塞,在发生突发情况的时候不能很好发挥它的效果造成不可预知的严重后果;塑料管道由于耐热性能不好在发生火灾的时候容易损坏,所以在发生危急情况的时候也不能很好发挥消防管道的作用。所以在选择消防用管的时候一定要选择消防喷淋涂塑钢管
只看楼主 我来说两句 抢板凳
