土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 德国被动式住宅建造施工现场
德国被动式住宅建造施工现场
发布于:2013-07-29 22:12:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
德国被动式住宅建造施工现场:
独立住宅地基土壤挖掘施工现场
独立住宅地基土壤挖掘施工现场近景
独立住宅地基土壤挖掘施工现场
独立住宅地基土壤挖掘施工现场远眺
地下室底板板式基础部分,开始现浇钢筋混凝土。
地下室底板的构造层次,从下到上,估计应该是:
预先埋置的各种管道线路 + 整平压实的地基土壤 + 挤塑XPS泡沫保温板保温层 + 塑料防水隔潮层 + 钢筋网 + 现场浇注的混凝土
地下室钢筋混凝土板式基础,正处于凝结硬化养护期间。
钢筋混凝土板式基础顶面,清理干净,首先铺设一层沥青材质的卷材防水隔潮层,
然后开始使用烧制粘土空心砖,砌筑地下室的承重墙体部分。
地下室粘土空心砖承重墙体,砌筑施工现场。
房屋女主人在施工现场
地下室粘土空心砖承重墙体,接近砌筑施工完毕。
现场吊装预制钢筋混凝土大板
地下室上部承重楼层的构造层次,从下到上:
露出一半钢筋笼的预制钢筋混凝土大板 + 现场浇注的钢筋混凝楼板上层(上下两层,最终结构在一起,形成整体楼层结构。)
露出一半钢筋笼的预制钢筋混凝土大板,楼层施工现场局部。
施工现场附近道路
房屋女主人在地下室上部楼层结构部分的施工现场
开始现场浇注地下室上部楼层混凝土
地下室上部楼层混凝土浇注施工现场
地下室上部楼层混凝土浇注接近完成
地下室上部楼层混凝土,凝结硬化之后,开始砌筑粘土空心砖承重墙体。
独立住宅附近地面下部,整平处理完毕,开始布放吸收土壤中蓄含热量的地热系统管线。
室外土壤中,地热吸收系统管线的布放施工现场。
使用砂子埋置地热吸收系统的管线
插补2张有关室外地下土壤热量收集利用的示意图
独立住宅,二楼楼面,施工现场。
从一楼向上看,二楼楼面,施工现场。
开始现场浇注二楼混凝土承重楼面结构部分
凝结硬化之后的二楼混凝土承重楼面施工现场
开始砌筑二楼空心粘土砖承重墙体
远眺二楼空心粘土砖承重墙体砌筑施工现场
室内现浇楼梯段位置清扫
现浇钢筋混凝土楼梯段位置,墙壁中,管道的预留安置。
楼梯段位置墙壁中,管道安置施工现场。
独立住宅顶部,木结构屋架,搭建施工现场。
木结构屋架,搭建施工现场。
木结构屋架,搭建施工现场。
图中左边,地面下方,埋置屋面雨水汇集净化预制钢筋混凝土储存罐。
独立住宅屋面施工现场。
独立住宅屋面部分的构造层次,从上到下:
机制瓦片 + 挂瓦木搁条 + 顺水木条 + 防水卷材 + 木结构屋架 + 木屋架框架中间填充玻璃纤维保温材料 +单向透潮薄膜 + 木搁栅 +装饰板饰面
室内木结构屋架的下方
独立住宅屋面施工现场。
室外地面上,瓦片材料的传送供应现场。
屋顶外表开始铺设安装瓦块
屋顶铺设安装瓦块施工现场
该侧屋顶的瓦块已经安装完毕
该侧屋顶的表面,已经预先设置了安装屋顶光伏太阳能电池板的底座。
正在进行该侧屋顶部分瓦块的安装,
同时,借助伸缩梯,从该侧位置,向上传送,另一侧屋顶安置的太阳能电池板。
屋顶太阳能电池板的安装施工现场
地面上屋顶太阳能电池板的传送供应现场
一楼内部施工现场就餐
正在进行该侧屋面瓦块的铺设安装
屋顶瓦块铺设安装继续进行中
至此,屋顶瓦块材料,全部安装完毕。
二楼室内屋架下方,布线施工现场。
二楼室内,屋架下方,布线施工现场。
独立住宅室内,强电、弱电,供水、排水,通风管道,布线施工现场。
独立住宅室内,强电、弱电,供水、排水,通风管道,地板采暖,布线施工现场。
独立住宅室内,强电、弱电,供水(冷水、热水)、排水,通风管道,布线施工现场。
室内地面现场清理
室内卫生间位置,GEBERIT牌悬挂式坐便器的安装施工现场。
住宅背面的施工现场外观
住宅正面的施工现场外观
全部回复(44 )
  • wushi1031
    wushi1031 沙发
    科技、绿色、环保的小屋。
    2016-07-25 16:27:25
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    学习了,资料很棒。。。
    2016-07-19 21:48:19
工地图片
50.19 万条内容 · 349 人订阅
每周的工程例会,甲方土建工程师怎么发言,些什谈么?
