土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 出屋面楼梯梁上起柱问题探讨
出屋面楼梯梁上起柱问题探讨
发布于:2013-07-29 17:15:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人是结构新手,现在在做一小学宿舍楼。该项目有三层,层高3.6m,如果加上出屋面楼梯的话就是四层。现在在建模的过程当中遇到了些问题,希望高手前辈们指点一下,在此先真心地感谢了。问题如下:
1、看到网上说,突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内。是否一定要这样做,前辈们一般是怎样做的?
2、图片为突出屋面的楼梯间模型,400*400的为从基础延伸到上面的框架柱,300*300的柱为从3层梁上起的柱。300*300尺寸的柱一个同事说是属于框架柱,按照《抗规》6.3.5,300*300的截面不满足要求。他的建议是:改用400*400,然后梁下面加腋,来抬住柱子。但是我又怀疑他的说法,望前辈们指点。
3、梁上起柱,柱截面大于梁的宽度(就像我发的那张图片中的一样),会不会配筋时钢筋不好锚固?难道梁上起的柱柱截面一定要小于梁宽?希望前辈们指点一下。
全部回复(25 )
  • wruler
    wruler 沙发
    这类楼梯间出大屋面的柱子,大于300x300,或采用异形柱,针对出屋面的构架,虽属非结构构件,但也应满足结构柱的要求。
    2022-09-03 21:23:03
  • chicaixiaoniao
    还是赞同如梦的见解啦 毕竟做了那么多工程 至于说200柱的 个人觉得艺高人胆大
    2014-04-04 16:20:04
140.15 万条内容 · 2086 人订阅
请教各位高手24mx16m大空间能做井子梁么!?
