土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】关于抗震等级的确定
【答网友问】关于抗震等级的确定
发布于:2013-07-28 08:55:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于抗震等级,看到论坛上有网友分不清楚,并且搞混淆,现在我简而言之:
1、同一个结构,可以有两个抗震等级。
1)抗震措施的抗震等级。
2)抗震构造措施的抗震等级。
这两个抗震等级,有时候是不一样的,要注意区分。
2、查规范的时候,要注意抗震等级是要按照经过设防标准调整后的烈度查规范的。
规范写的烈度,有的条文是设防烈度,有的条文是经过设防标准调整后的烈度,要注意区分。并且规范有的地方写的设防烈度,其实就是经过设防标准调整之后的烈度。大家运用的时候要根据概念进行判断。
3、对于地震作用,除了甲类建筑要进行安评报告确定之外,其他的一律按设防烈度。
这个不能随便调整。因为地震等级提高一级,能量就差别33倍之多,而烈度与震级有对应关系,所以不能随便调整的。所以可以说让一般的乙类建筑提高一度计算的人,绝对水平太次,并且乙类建筑有的情况,连抗震措施都不需要提高的。除非对于特别重要的乙类建筑,并且甲方有钱,提出基于性能的设计的时候才有可能对地震作用的计算提高一度。
全部回复(94 )
  • 奥术
    奥术 沙发
    感谢楼主分享
    2016-12-19 08:33:19
  • 狂澜28
    狂澜28 板凳
    感谢楼主的分享
    2016-12-16 21:59:16
140.21 万条内容 · 2172 人订阅
楼板局部不连续的问题
审查意见,二层楼板局部不连续,根据GB50011-2010第3.4.4条规定,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型。二层中间有大开洞,各位大侠,这个审查意见要怎么处理,板洞周围板加厚吗
