土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁上部不深入支座的纵筋的截断位置?
框架梁上部不深入支座的纵筋的截断位置?
发布于:2013-07-23 16:23:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7跨连续框架梁上部集中标注为2根25的二级钢,边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注,那么这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋在哪断点?11G101-1只有梁下部纵筋不深入支座的断点位置为0.1Ln,上部没找到。建筑抗震等级为3级。
全部回复(5 )
  • hjhbule981
    hjhbule981 沙发
    上部纵筋肯定要伸入啦
    2013-09-10 10:52:10
  • sansheng1874
    sansheng1874 板凳
    路过,围观一下
    2013-07-24 16:48:24
140.16 万条内容 · 2093 人订阅
关于板式楼梯挠度计算的问题
在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。
