土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 沙漠地带接地问题
沙漠地带接地问题
发布于:2013-07-23 15:41:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在沙特的沙漠地带,做一个接地装置。按这里要求采用100×50×0.5cm的铜板埋人深度2.5-3米的地下作为接地体,用镀铜钢管接出地面。我先采用降阻济抹在铜板上(这里降阻济是和水泥汇合使用的),用10米;20米距离测量的电阻是60欧姆。后来我改用木炭和盐作为降阻济,测量电阻是42欧姆。和要求的2-3欧姆相差甚远。请教大家我该怎么处理?谢谢!
全部回复(3 )
  • shd1234
    shd1234 沙发
    云飘飘 发表于 2013-7-25 07:15 应该采用深埋,估计10米以下。谢谢回复,希望大家帮助。
    2013-07-25 15:51:25
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    应该采用深埋,估计10米以下。
    2013-07-25 07:15:25
电气工程施工
8.81 万条内容 · 500 人订阅
关于电缆竖井防火封堵,求指教!
根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
