土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰建筑与国内主流建筑软件大PK,有奖测试活动火热进行中...
发布于:2013-07-19 15:40:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD建筑2013测试版现已推出,欢迎大家踊跃参与测试,参与讨论即有机会赢取千元大奖!~ 下载页面链接: http://www.gstarcad.com/zhuanti/AEC0722/index.htm
关键词: Cad cad软件 cad下载
浩辰公司开发人员在新的浩辰 CAD 建筑2013产品的开发工作中,调查了多家设计单位建筑设计师使用建筑 CAD软件 的经验,归纳了大量来自设计第一线的用户需求,研究了国家设计和制图规范的新版本,了解到一些设计院制图标准的实施情况,在广泛积累用户需求和开发技术突破的基础上,浩辰CAD建筑2013对前一个版本进行了大量改进,使软件不但各方面功能大大增强,而且操作更加易于掌握,可轻松完成从初步设计直至施工图设计各个设计阶段的任务。
为了使大家容易理解浩辰建筑2013软件的新功能,浩辰公司编写了与国内主流建筑软件的功能对比,分以下若干方面显示了浩辰建筑2013的竞争优势,为设计单位选择设计软件提供帮助。
. 建筑设计功能的对比
涉及主要设计对象墙、门窗、房间、阳台等做的功能改进;
. 建筑对象的智能性对比
涉及主要设计对象之间,设计对象与尺寸标注对象的智能联动关系;
. 软件设置开放性对比
介绍了新版软件提供的丰富参数设置和向用户开放的定制功能;
. 界面和交互操作对比
介绍了新版本的界面交互操作以及新的对象夹点编辑操作;
. 性能和精度的对比
以实例介绍了浩辰建筑在绘图精度的先进特性;
. 图形兼容性与其他特性对比
介绍了浩辰建筑与 国内主流建筑软件 文件的兼容性与其他先进特性。
墙体对象与功能
1. 浩辰建筑墙体相交处可以选择自动打断或不打断
* 浩辰建筑同时提供墙体不打断和自动打断两种绘制模式,两种绘制模式可以单击状态栏开关随时切换。创新的墙体不打断模式解决了跨隔墙开窗难题,方便整体编辑。
* 国内主流建筑软件 只提供自动打断一种墙体绘制模式,总是强制墙体相交处自动打断为多个墙对象,破坏了墙体的整体性,导致图形内墙体的数量加倍, 影响墙体再编辑效率,并使得图纸尺寸更大。
2. 不同高度墙体连接处三维显示的正确性
* 浩辰建筑在三维视角下,墙体之间垂直连接,符合设计要求,效果美观
* 国内主流建筑软件 在三维视角下,墙体之间以角平分线连接,与设计要求不符,显示错误
3.浩辰建筑提供用户自定义墙体材料功能
* 浩辰建筑墙体材料可以由用户在【图形设置】-> 加粗填充页面中增加,新材料的遮挡级别和填充特性由用户自定义,在【绘制墙体】命令中,可以在材料列表中选择自定义的新材料。
* 国内主流建筑软件 没有用户自定义墙体材料功能。
用户在浩辰建筑可以自己增加一个“多孔砖”的新材料。在图形设置的加粗填充页面中输入参数,如下图所示:
绘制墙体界面材料此时可见到新增加的材料,如下图所示:
4. 不同材料墙体连接的正确性
* 浩辰建筑中不同材料墙体相接时显示正确合理
* 国内主流建筑软件 显示经常不正确,违反了墙体之间按材料优先级高低进行裁剪延伸的规则。
浩辰建筑- 钢筋混凝土墙( 灰色) 与砖墙连接时显示正确,如下图所示:
国内主流建筑软- 钢筋混凝土墙( 灰色) 与砖墙连接时显示错误,被级别低的砖墙部分遮挡,如下图所示:
5. 浩辰建筑中墙体可以自由打断
* 浩辰建筑的同一种材料墙体必要时可以随时自由打断为多段,方便编辑修改。
* 国内主流建筑软件 中同一种材料的相邻墙体是强制合并的,因此无法自由打断,如果需要分开,必须修改为不同墙体材料。
适应性超强的门窗对象
1.浩辰建筑普通窗和带形窗都能跨隔墙绘制
* 浩辰建筑中,将跨隔墙的两段墙合并为一个墙对象即可插入跨隔墙的普通窗。
* 国内主流建筑软件 中,不能直接绘制跨隔墙门窗,如果通过缩短隔墙来变通绘制又会导致搜索房间错误。
2. 浩辰建筑可以绘制弧形、多边形等自定义轮廓凸窗
* 浩辰建筑可以通过自定义凸窗轮廓线,绘制弧形和多边形凸窗,并且绘制完成后还可以通过夹点进一步调整外观。
* 国内主流建筑软件 只能绘制固定几种形状的凸窗,无法绘制自定义轮廓的凸窗。
3.浩辰建筑方便绘制异形洞口,独创弧形墙面开洞效果
* 浩辰建筑绘制异形洞口的方法经过优化,不需要用户复杂操作进行的墙体立面坐标转换,可以通过平面自定义轮廓线,快速绘制异形洞口。
* 国内主流建筑软件 需要复杂的立面坐标转换操作,而且不能在弧墙上开异形洞。
4. 阴角转角凸窗和带型转角凸窗绘制
* 使用浩辰建筑带形窗强大的功能,除了绘制普通阳角转角凸窗外,还可以绘制阴角的转角凸窗、带型转角凸窗。
浩辰建筑的阴角转角凸窗
浩辰建筑的带型凸窗
国内主流建筑软件 不能绘制这两类凸窗。
5. 浩辰建筑三维视图下提供宽度可调的带形窗分格
* 浩辰建筑的带形窗对象可以在三维视角下显示分格窗棂线,宽度用户可调。
下图左边是特性栏的窗格参数,用户可以随意设置。
* 国内主流建筑软件 不能绘制带形窗分格窗棂线。
房间面积计算、面积统计和网格填充
1.浩辰建筑支持房间面积的嵌套
* 浩辰建筑提供支持嵌套房间和洞口的【搜索房间】命令,面积计算准确。国内设计行业首家在房间面积计算中解决了内部开洞的面积计算问题
例如通高二层的别墅客厅,在二层开有客厅上空洞口,搜索房间命令可以识别出房间中用虚墙( 不限于虚墙) 围出的洞口获得正确面积,如下图所示:
浩辰建筑中,搜索房间自动获得嵌套洞口的房间面积对象
2. 浩辰建筑独有网格填充对象
* 浩辰建筑提供通用网格填充对象,支持多种填充方式,填充和修改非常方便,为常用的天花和地板设计提供了快捷高效的图案填充和对齐修改方法。
如图所示,浩辰网格填充功能快速完成的两种室内地面排砖方案
* 国内主流建筑软件 对应的奇偶分格命令非自定义对象,修改困难。
独特的阳台对象可以绘制各种封闭阳台
*浩辰建筑阳台对象除普通阳台外,还支持封闭阳台功能。包括全封闭带形窗和墙板开普通窗的局部封闭阳台,支持夹点编辑,功能强大;封闭阳台使用用户可调宽度的带形窗分格,效果美观;
浩辰建筑绘制的封闭阳台的几种样式
封闭阳台带形窗的分格效果
* 国内主流建筑软件 不支持封闭阳台。
全部回复(67 )
  • heise_00
    heise_00 沙发
    ☆若谷☆ 发表于 2013-10-12 16:05 看见浩辰就头疼,把我用天正做的图都报废了哈哈,都是国产软件,虽然都差不多,但感觉还是浩辰软件使用起来比较顺手
    2013-10-15 13:44:15
  • 量子
    量子 板凳
    使用的是“扩展工具”-“绘图工具”-云线
    浩辰建筑2013绘制的,云也不是那种粗线样式
    2013-10-14 19:27:14
结构设计软件
41.5 万条内容 · 273 人订阅
浩辰教程暖通软件之五:智能的水管绘制体验
浩辰CAD暖通产品经理 郝东江 空调水系统管线是暖通系统主要组成部分,水管的绘制往往涉及到多种类型管线在图纸中的展现,导致不同系统管线的布局、遮挡关系、标注等设计工作较为复杂,为此浩辰暖通软件提供了三维水管系统绘制功能,可以实现设计中空调水系统的快速绘制。下面,我们逐步介绍一下该部分的功能。 1. 管线绘制功能 用户推荐度★★★★★ 水管系统绘制的最基本功能,可以实现管线的智能绘制。
