土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教房屋基础问题?
请教房屋基础问题?
发布于:2013-07-19 08:40:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
房屋基础一边为风化岩一边为软泥,软泥这边采用满堂基础岩石这边采用条形基础。建三层楼房砖混结构,这样可行吗?
(满堂基础为厚500mm双排双向14钢筋)
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 沙发
    软泥是不能作为持力层的,应看软泥层有多深,不深的话可以把软泥层换填掉,若软泥层较深,可能要采用深基础了。
    2013-07-19 09:38:19
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    恐怕有点问题。基础工程最怕地基软硬不均,因为沉降量不同,容易导致建(构)筑物开裂。曾经在一座水厂综合池施工过程中出现过类似情况,但因软基面积不大且深度只有1.5m左右,采用挖除软土并回填砼的处理方案,经五年运行,还未发现沉降开裂现象。但因各地条件不一,此种方法只可借鉴,不能随便套用。
    2013-07-19 09:11:19
地基基础
12.08 万条内容 · 641 人订阅
关于“与基础相连的构件最大底标高”问题。
关于PKPM里面设计参数“与基础相连的构件最大底标高”,本人的观点是:这一参数仅仅为了方便建模用的,当结构的基础做在不同的标高处,就需要修改此参数。最近在做一个别墅项目,部分一层地下室,模型中,第一标准层底标高为-3.600,第二标准层底标高为0.由于地基的关系,我们把基础做在一个标高,即-3.600以下,与基础相连的构件最大底标高程序默认为0 ,我也没有更改,因为我认为对计算没有任何影响,昨天同事发现后,说要更改这个参数,他的理由是,此参数如果为0 ,就标明嵌固端在0.000这个标高,而我们没有把地下室顶板作为嵌固端,所以他认为我错了。后来我把参数改成-3.600,和之前的结果没有任何差别(改成4.500结果也没区别)。所以我还是坚持自己的观点,就是这一参数和嵌固毫无关系,仅为了建模方便。不知道我说的对不对,请高人解答我的疑惑。
