土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 曼地亚红豆杉相关资料
曼地亚红豆杉相关资料
发布于:2013-07-18 15:28:18 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
  曼地亚红豆杉原产于美国,是欧洲红豆杉和东北红豆杉的杂交种。它的叶子和许多杉树相似,为扁平针形,表面覆盖着一层蜡质,使得这种植物耐寒、耐旱,四季常绿。
  曼地亚红豆杉自然形态多样,除匍枝型的外,还有直立型的,但无论哪种,都有植物黄金之称,具有巨大的开发价值:
  曼地亚红豆杉的根、茎、枝叶富含紫杉醇。紫杉醇是目前国际市场上最热门的新型天然抗癌药物,被誉为“晚期癌症患者的最后一道防线”。由于红豆杉资源严重短缺,全世界紫杉醇产量尚不能满足需求量的百分之一。
  曼地亚红豆杉生长速度快,对环境适应性强,可用于营建水土保持林,水源涵养林,改善生态环境。
  此外,曼地亚红豆杉易于修剪造型,具有园艺价值。
  然而,野生红豆杉生长缓慢,利用种子繁殖的成功率极低,使得这种植物特别稀少、珍贵,通过使用谢志远博士发明的RT技术,进行人工扦插,可以大大加快红豆杉的繁育过程。
  采访:通常的繁育技术在这个地方进行发根,而我们采取了多层面的发根技术,使植物能够生根迅速,而且,第一年的根系发达,第二年的生长率提高很快。
  这是用于扦插的曼地亚红豆杉种苗基地,与众不同的是,这里有一垄一垄长势茂盛的白三叶草。曼地亚红豆杉和白三叶草进行轮作的好处:一是,白三叶草蒸发量大,降低了土壤湿度,从而有利于喜欢相对干燥土壤环境的红豆杉生长;二是,白三叶草可以固定空气中的氮气和用作绿肥,为红豆杉的生长提供营养。
  用于扦插的枝条必须是当年生的,老的枝条不容易生根。新生枝条剪下来以后,还要在RT溶液里浸泡。RT溶液对植物的生理过程有调控作用,可以加快生根。
  扦插苗就像婴儿一样,需要在严格控制温度、湿度的大棚里种植。种植的基质是大小均匀的细碎珍珠岩,这样的基质疏松、透气性好,利于红豆杉发根。
  经过一段时间生长后,扦插的小苗开始生根、长出枝叶,不久便需要移栽在营养条件更好的小盆里继续生长,随着植株不断长大,种植的盆也要定期更换,这种现代化的大棚温室,可以大批量地生产红豆杉种苗。
  曼地亚红豆杉在多种气候类型和生长条件下生长良好,适宜于我国绝大部分地区推广和种植,目前在山东半岛,已经有大规模生产、集约化管理的红豆杉经济林。
  这种珍稀植物的引进和驯化成功,有利于保护珍贵的野生红豆杉资源,也为开发红豆杉这种黄金植物开辟了广阔前景。
  育 苗
  1、苗床准备
  用砖围成苗床,纯床宽1.2m,高20cm,床内填充珍珠岩铺平,并灌水使其充分膨胀。在北方,由于气温较低,树木萌动期较南方迟,生长期比南方短,有条件的地方,最好准备可调温、控湿的大棚,而在南方则可直接在苗圃上搭建遮荫棚,棚高在2m左右。
  2、插穗修剪
  根据枝条的长短将穗条分为3个等级,I级16 cm以上,Ⅱ级10-15cm,Ⅲ级5-9cm。按每把同一级50枝穗条绑扎成捆,并置于荫凉处。
  3、扦插
  在扦插前1-2d,用2‰-3‰的高锰酸钾液均匀淋透苗床。扦插时,若苗床较干燥,再将苗床浇透(以达到将苗木固定紧)。插前,把成捆的穗条基部3-5cm放在3‰-4‰的甲霜灵液中蘸一下,然后再蘸配制的生根粉剂后即可扦插。扦插深度为穗条长的1/3-1/2,株行距3-4cm×6-7cm。
  4、管理
  4.1 肥料管理
  从5月1日起交替喷施0.2%尿素和0.2%磷酸二氢钾(即50kg水加0.1kg或1喷雾器水加32g),间隔7-10d,可结合喷雾进行。
  施肥注意事项:(1)要喷施在叶面上。(2)尿素要先用少量水溶解后再稀释使用。(3)若遇雨天,施肥时间顺延,但两次间隔期不能少于7d,中午太阳太大时不施肥,一般在上午11:00前或下午4:00后进行。
  4.2 水分管理
  从扦插起至7月底(雨天除外),晴天每天喷雾2次(上午8:00-11:00、下午3:00-6:00),阴天每天喷雾1次(下午2:00-6:00)。喷雾以苗床幼苗叶片湿润但不滴水为宜。喷施叶面肥当日不喷水,若次日为阴天亦不喷雾,晴天则喷雾1次(下午3:00-6:00)。
  移 栽
  1、圃地准备
  在上年底将圃地翻挖,用1‰-3‰的高锰酸钾液消毒,在2月初作苗床,床宽1.2m,沟宽30cm,沟深20-25cm。要求苗床平整,土团细碎疏松。作床前,根据山体坡向和水流方向挖好排水沟。
  2、苗木处理
  移栽前应对苗木进行浆根处理。处理方法:将ABT生根粉配制成50mg/kg溶液,按3‰的比例加入多菌灵,与溶液充分混匀,再加入粘土(重量的15%-20%),将溶液配成低浓度泥浆。栽植前,先将苗木根系在泥浆中蘸一下,再栽植。
  3、栽 植
  株行距:I级苗15cm×20cm、20cm×30cm,Ⅱ、Ⅲ级苗8-10cm×15cm。栽植时要挖小沟排栽,栽植深度为苗高的1/3-1/2,要求“苗正根舒、松紧适度”。秋季栽植植苗深度达1/2以上,尤其严格要求苗木的紧实度。栽植后应立即浇定根水。
  4、经营管理
  4.1 肥 料
  根肥:(1)4月20日、4月30日施10%的清粪水;(2)5月15日、5月30日施20%的清粪水和0.5%尿素;(3)6月15日、6月30日、7月15日、7月30日施30%的清粪水和0.5%尿素。
  叶肥:自5月1日起交替喷施0.2%的尿素和0.2%的磷酸二氢钾(即50kg加0.1kg或1喷雾器水加32g),7-10d喷施1次。
  4.2 水 分
  曼地亚红豆杉苗木对水分的要求较为严格,土壤要经常保持湿润状态才利于苗木的生长。但水分过多,会造成苗木根系腐烂,因此在低洼的地段要规划合理的排水沟。遇干旱或缺水的地区,应及时补充水分。
  4.3 营林措施
  及时松土除草,亦可结合施根肥进行。5-9月是杂草生长的旺季,视杂草生长情况确定合理的除草次数、时间,总的原则是除早、除小、除了。除草时不能损伤苗木,并将歪斜、倒伏的苗木培正。松土除草后,应及时浇透定根水。松土除草的同时,应清理、疏通排水沟。
  4.4 病虫害防治
  4-5月预防性施用1次甲基1605、敌杀死或甲胺磷,使用方法参照产品说明书;4月下旬至5月初连续灌施多菌灵或敌克松防病(间隔期为10d),若已发生病害,则应及时施药。农药的使用要注意人、畜、苗的安全。病死植株要及时拔除。
  造 林
  1、造林地选择
  山坡中、下部及坡脚、沟槽,阴坡或半阴半阳坡,坡度低于35°,土壤pH值4.5-7.0,土层深厚、肥沃,土壤湿润、排水良好的沙壤、轻壤或中壤的地块作为造林地。郁闭度小于0.4的人工幼林亦可作为造林地。退耕还林地因地势平缓、多年种植农作物,病虫害较为严重,造林前应对土壤进行杀虫消毒,并选择合理部位开挖排水沟。
  2、整 地
  带状、穴状、撩壕整地或全垦。穴的规格40cm×40cm×30cm,株行距:80cm×80cm、60cm×60cm、60cm×100cm(横山×顺山)。地势平缓、土壤肥力高的地块宜采用带状、撩壕或全垦整地,高密度;荒山荒地宜采用穴状整地,低密度。幼林下造林,根据郁闭度大小及林木分布情况,在林中空地采用穴状整地。
  3、基 肥
  整地的同时,根据造林地的土壤条件确定基肥的种类和施用量。一般每穴施过磷酸钙250g,有条件的地区亦可增施人畜粪等农家肥。施肥方法:穴或沟挖至合适大小、深浅后,把表层土回填至穴深的1/3-1/2,再施基肥并与其混合均匀,最后回填表土使穴呈馒头状或沟呈隆起状。
  4、栽 植
  栽植时间一般在春季的2-4月、秋季的9-11月。植苗前,先将苗木根系在50mg/kg的ABT生根粉带泥浆溶液中浸一下,挖开已回填的穴或沟,把苗木植于穴中、回填10-15cm,提苗,使苗木根系舒展,用手扶住苗木中下部,用脚踏实四方,再回填至合适的位置并将苗木培正。栽植后及时浇定根水。
  5、管 理
  5-6月及8-9月各锄抚1次,7月刀抚1次。将杂草、石块置于苗木下方或台沿。锄抚时应对苗木进行培土和扩穴,使穴状整地的造林地尽量连成带状或小带状。
  4月中下旬即可施追肥。用2年生苗造林,当年用0.5%的尿素水剂,结合除草后施肥;3年生以上的苗木,当年直接施50-100g/穴的尿素。以后每隔1年增施过磷酸钙250g/穴。其方法:在树冠垂直投影处挖10-15cm宽、5-10cm深的环形沟,将尿素均匀施入沟内,再覆土填平即可。
全部回复(4 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-04 11:42:04
  • 波波夫
    波波夫 板凳
    谢谢分享,谢谢
    2015-05-05 17:50:05
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 96 人订阅
曼地亚红豆杉盆景的养殖方法
  1、曼地亚红豆杉性喜阴,不要阳光直射,摆放在客厅,卧室,阳台的拐角即可。在傍晚的时候,可以放在窗台,使其透气  2、浇水时间的选择,可从以下几个方面俩判断:(1)曼地亚红豆杉的叶子是挺拔,光亮的,如果页面出现委靡,就要浇水了,如果叶面下垂,表明,缺水严重。(2)用手轻敲几下盆子,从声音可以判断,如果声音很空,代表土已干,要浇水了。(3)从盆土来判断,用手指插入土壤2-3公分,感到土壤干,就需要浇水了。
