本文根据以往工业厂房项目给排水设计的实践经验,总结出工业厂房给排水设计中容易忽略的几个问题,与大家共同探讨。(原作者:董瑞蛟、赵亚玲)
一、车间给水应设计量装置
《建筑给水排水设计规范》(2009年版 ) 第 3.4.16 条 规定“ 建筑 物的 引入管,住宅的入户管及公用建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表。”考虑到城镇居民用水需计量收费的缘故,在进行住宅的给水系统设计时,设计人员都会按照规定在给水入户管上设置水表。而进行工业厂房的给水系统设计时,设计人员往往只在厂区的给水引入管上设置计量整个厂区的总体用水量的水表,忽略了单个厂房或者生产车间的给水计量装置的设计。
伴随着社会分工的精细化,以及服务质量的精细化,现代工业企业的管理理念亦趋于精细化。越来越多的企业开始精确地计算生产成本,这当中自然包括生产用水量的消耗,所以我们有必要在工业厂房或者生产车间的给水系统中设置计量装置。《建筑给水排水设计规范》(2009 年版 ) 第 3.4.17 条规定“住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表,宜采用远传水表或 IC 卡水表等智能化水表。”从企业的管理角度讲,采用远传水表或IC 卡 水表等 智能 化水 表固 然操 作简 便快捷、节省人力且节约时间,但从造价的角度考虑,也可以采用普通水表。
二、工厂车间适当的设置几处地漏
根 据《 建筑 给 水 排水 设 计 规范 》(2009 年版 ) 第 4.5.7 条 规定“厕 所、盥洗室等需经常从地面排水的房间,应设置地漏。”在工业厂房的排水设计中,类似于卫生间、盥洗室这样的房间设计人员能够按部就班的按照规范规定设置地漏,容易忽略的地方则是工厂的生产车间,尤其是生产规模较大的厂房,生产车间面积较大,一旦发生漏水事故,生产车间的地面排水尤为重要。之前的设计工作中,接触的某企业原有厂房生产车间生产用某种溶液罐体倾倒,导致溶液泄露,现场人员用大量自来水冲洗地面,但因为生产车间内无地漏,给地面清理造成困难,影响生产。故在该企业新建厂房的排水设计中,生产车间内增设了几处地漏。笔者认为在进行生产车间的排水设计时,即使该工厂生产工艺用水量不是很大,也应该适当的设置几处地漏,以防上述事故的发生。
三、淋浴间多于 3 个淋浴器的配水管道,宜布置成环形
为了在较多的淋浴器之间启闭阀门变化时减少相互影响,《建筑给水排水设计规范》(2009 年 版 ) 第 5.2.16条规定“多于 3 个淋浴器的配水管道,宜布置成环形。”与住宅不同,工业企业的职工数量多,淋浴时间集中,厂房淋浴间中淋浴器数量大都多于 3 个,在进行此部分给水设计时,要注意将淋浴给水管道布置成环形。
四、排水管道上应按规定设置环形通气管
参照国外规范,一般在公共建筑集中的卫生间或盥洗室内横支管上承担的卫生器具数量超过允许负荷时设置环形通气管。根据我国的实际情况,《建筑给水排 水设计规范 》(2009 年 版 ) 第4.6.3 条 规定“连接 4个及4 个以上卫生器具且横支管的长度大于 12m 的排水横支管;连接 6 个及 6 个以上大便器的污水横支管应设置环形通气管。”基于工业企业的工作人员数量较多,且部分企业出于生产管理的需要,作息时间固定,特定时段的卫生间使用率高。之前工作中设计的某项目,属于典型的劳动密集型的电子企业厂房,女卫生间的大便器个 数达到 了 92 个 之多。 由此可见工业厂房的卫生间排水横支管上承担的卫生器具数量很大,应该按上述规定设置环形通气管。
便于及时发现卫生器具横支管发生的堵塞情况,同时避免污水进入通气管,《建筑 给水 排水 设计规 范》(2009年版 ) 第 4.6.9 条规定“器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处 按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。”
五、各种管道的综合排布
作为工业厂房机电深化设计中的重要板块——管线综合排布,往往由于工业厂房生产设备繁多、管线复杂、大小不一、材质多样、支管及附件复杂等特点,导致管道的综合排布设计一直是工业厂房设计工作的重难点之一。优质的管道综合排布不仅能产生合理的施工程序,减少管道交叉翻弯,降低施工成本,保证安装质量,而且可以减少施工中的部分安全隐患,降低项目安全风险。
管道的综合排布是一 件较复杂的创造性工作,在出现矛盾时,应遵循如下排布规律:
①尽量先布置大管和不翻弯等占空间最大的管道,对于其他管道可以通过水平调整来避让,避免不必要的管道翻弯打架;在管线交叉区域一般遵守“小管让大管”、“压力流管道让重力流管道”、“冷水管让热水管”等原则。④保证合理的操作与维修空间。
⑤管道成行成排,大小与间距协调统一,支管及附件布置整齐美观。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
