水处理工程电气线缆截面积的计算
一、基础知识:
(1)三相电线最小载面2.5平方线(这里的平方指习惯叫法,实为mm2,下同)。保护线PE按如下方式选用:a)当相线S的截面≤16时,保护线的最小截面为S,即与相线相同;b)当相线1635时,保护线的最小截面积为S/2。
(2)电线/缆分为L1(相线)、L2(相线)、L3(相线)、N(零线)、PE(地线)。
(3)水处理工程机器的启动分为:(1)直接启动、(2)降压启动,其中降压启动常用的有星三角启动、变频启动、自耦降压,即加装变压器(这个不常用)。由于直接启动的瞬间电流很大,为保护电机及配电的安全,通常7.5kw以上即多采用降压启动的方法。
(4)针对(3),电动机一般有7个端口(部分厂家的机器只有4个),无非是相线及PE线端子,常用的接法如下:
a)直接启动Y接法
b)直接启动△接法
c)星三角降压启动接法
(5)任何线缆接线至三箱电箱时,应为5条线,即三条相线、一条零线、一条地线。单相电控箱则为3条,分别是相线、零线、地线。
二、负荷的计算电流为
Kn—需要系统,应考虑电机的效率不等于1,即有余量。如果是进控制柜的电缆,还应考虑不是所有的用电器均同时使用的,需要打个折扣,称作需要系数。
U1—线电压
P—用电器的功率,w
cos?—负荷的平均功率因素,可查电机表。(网上搜索Y系列电动机的技术参数,一般在0.7~0.9之间)
计算出来的电流通过查电气手册中的载流量表就可知道所要选择截面的大小.(这里所有的都有铜芯线,铝芯线不在讨论范围)
三、实例计算
计算实例一:
一台11KW的潜水鼓风机采用星三角降压启动,计算配线:
根据前面星三角的示意图,有7条线,其中6条为相线,1条为地线,采用线管穿引;查上表环境温度为30℃时,应选择6平方线,由于相线S≤16,因此PE线与相线截面积相同。
配线为7×6㎜2线。
计算实例二:
一台最大负荷为33kw的变频供水装置,自带变频电控箱,工程只需引线供给电箱,计算配线:
前面所述,三相电箱为5条线;另外设计按最大运行能力33kw考虑配线:
查表可知30℃时25mm2载流量62A与本计算相当接近,故选用25mm2。(35mm线有点浪费),相线截面16
配线为:4×25mm2+1×16mm2
计算实例三:
2.2kw的螺杆泵直接启动配线,计算电流为4.17A,三相,按最低配线为4×2.5mm2
警告:(1)由于用电安全涉及事故重大,一般应由专业的电气工程师进行,本人只是写写经验,不对任何事故负责;(2)如果配线距离较长,线路上的电压降就比较大,应按允许电压降选择导线的截面,简而言之,就是选用截面积较大的线缆。
此外,单相的比较简单,这个不写了。
恳请电气专业的朋友指下其中的错误与不足。
水处理
返回版块42.04 万条内容 · 1395 人订阅
小型环保企业设计人员知识扩展篇——抗浮篇本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-10 11:36 编辑 水池的抗浮 水池的抗浮主要克服地下水对钢筋混凝土水池的浮力。克服浮力主要依靠: 1、钢筋混凝土水池的自重、 2、覆土的重量。至于钢筋混凝土水池与土的摩擦力这个是否要计算,这个我确实不太清楚,所以本贴未将考虑,如果要考虑,估计跟土的剪切角有一定的关系。 备注:这个计算不适用于池内有柱子结构的水池。有柱子结构的水池应该单独进行局部的浮力计算。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
