土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教。氟泵系统中的低压循环桶上接了一根连接排气管的管道,有什么作用?
发布于:2013-07-08 11:02:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如上,氟泵中低压循环桶上连接排气管什么作用
全部回复(9 )
  • co1463545220935
    :o ??? 没明白
    2016-05-21 15:43:21
  • jzcszl
    jzcszl 板凳
    加压管,用途就是加压
    2016-05-17 22:17:17
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
空调制冷的原理及制冷量的计算方法
本帖最后由 wangluozx 于 2013-7-8 10:59 编辑   首先我们来了解一些有关于空调制冷的原理,从中就知道空调是通过什么原理来实现制冷(制热)的,空调雪种在工作中只是作为一中介体,是不会自己消耗完的,但是考虑到空调安装质量问题,可能会产生慢慢泄露等问题,所以空调才需要补加雪种的。  空调制冷原理是:空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
