GFRC的稳定性体现在,相对于GRC和GRG,其耐久性和耐候性更强,不仅能耐受大幅度的温度变化及高强度的紫外线照射,且在反复冻融后仍能保持原有形态和性能。
其造型能力强表现在,在硬化前可以任意改变形状,硬化后又能随意根据造型和施工需要进行雕琢、锯切等。
此外,它的绿色环保性能够有效节约能源且减少污染,而其体轻、制造及安装速度快、易粘结等特点在改善建筑功能的同时也节省了成本,显著提高了建筑的综合经济效益。
优势和特点:
1、质量轻。
传统GRC制品密度约3000KG/M3, 而GFRC成品的平均密度仅为1300KG/M3。
2、不变形。
由于其主材对玻璃纤维无腐蚀作用,加之本身干湿收缩小于0.01%,因此能确保产品性能稳定,不龟裂、不变形,使用寿命长。
3、强度高。
经养护检测,其冲击强度为140MPa,抗折强度为26MPa。
4、腐蚀性低。
目前的GRC制品采用玻璃纤维增强,其PH值高达12,为强碱性,因此其强度会随时间增长而逐渐下降。而GFRC的液态浆体PH值区于7-8之间,接近于中性,碱性远低于GRC制品,对玻璃纤维无腐蚀性,因此可确保其自身性能的稳定性。
5、加工周期短。
产品脱膜时间仅需30-45分钟,干燥时间最短仅需4个小时,可充分保障工期进度要求。
6、施工便捷、灵活。
现场加工性能好,可根据具体现场情况进行锯、刨、钉、凿、钻、粘贴等作业,且安装过程简单、迅速,相对于传统的GRC产品的作业流程,大幅度缩短了施工周期。
7、造型表现能力强。
可根据设计师的设计任意造型,做成浮雕或各种高难度艺术造型。特别是对洞口、弧形、转角处等细微之处,可确保最大程度还原设计理念,保证视觉效果。另外它继承GRG优良特性,可进行大面积无缝密拼,形成完整造型,克服了传统GRC必须预留伸缩缝及接头易开裂的缺点。
8、工程造价低。
GFRC在材料稳定性、强度、环保和造型力等方面的表现均远远超过GRC产品,且安装便捷,工期短,可节省大量的时间及人力物力资源,从而降低了施工成本。
适用范围:
GFRC材料由于质量轻,强度高,耐火性能极好,且可任意造型,因而可广泛应用于剧院,音乐厅,宾馆,办公楼,会议室,报告厅等高级场所的吊顶,墙面,外饰墙及各种艺术造型。不仅能满足建筑设计的造型视觉需要,更能满足力学要求和声学要求,使建筑与艺术能够更完美的结合。
另外,也可以根据需要,制成各种带饰面的外墙板、吊顶板、隔板、入行道板、混凝土空心砌块、仿石劈离砌块、绿化用植物砌块、道路隔离墩、铺地砖、水泥砖、彩色水泥瓦、仿琉璃瓦、栅栏、彩色电杆、亭棚遮阳板、家具以及室内摆设、室外环境装饰、雕塑等,饰面可做成水刷面板、水磨石板、人造大理石板及人造花岗石板等效果。
应用前景
欧美和日本等发达国家已将以GFRC作面层,金属型钢作肋,内嵌保温层的复合板幕墙广泛应用于各种建筑外墙装饰。
GRC产品种类:
目前市场上比较常见的GRC产品有有GRC装饰制品、GRC外墙板、园林景观制品、轻质隔墙板、GRC保温板、通风管道永久性管状芯模、永久性模板、工业建筑屋面构件、声屏障、自承载式地板、灌溉渠道及管路保护渠道等。
GRC生产工艺
增强的玻璃纤维有很多种型式,例如短切纤维纱、连续纤维无捻粗纱、网格布、短切纤维毡等,不同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法不同,相同型式的玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也不完全相同。而且玻璃纤维的掺入量和使用方式对于玻璃纤维增强水泥复合材料的力学性能有着很大的影响。这就形成了多种玻璃纤维增强水泥复合材料的制作工艺,如喷射工艺、预混喷射工艺、预混浇筑工艺、注模工艺、布网工艺、缠绕工艺等。每种生产厂工艺都有其各自的特点,适用于制作不同的产品,当然所使用的设备也有所相同。
砂岩浮雕的特性:⑴特点:砂岩,隔音、吸潮、抗破损,户外不风化,水中不溶化、不长青苔、易清理等。
砂岩的优点:
⑵优点:砂岩是一种无光污染,无辐射的优质天然石材,对人体无放射性伤害。它防潮、防滑、吸音、吸光、无味、无辐射、不褪色、冬暖夏凉、温馨典雅;与木材相比,不开裂、不变形、不腐烂、不褪色。产品安装的简单化,只要用罗丝就能把雕刻品固定在墙上,产品能够与木作装修有机的连接,背景造型的空间发挥更完善,克服了石材传统安装繁琐和减少安装成本。装饰好的房子无需增加其它工序和油漆就能直接把雕刻品安装上墙。
⑶材质方面,一种暖色调的装饰用材,素雅而温馨,协调而不失华贵;具有石的质地,木的纹理,还有壮观的山水画面,
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
