土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看了这些事故案例!!大家有什么感想?
看了这些事故案例!!大家有什么感想?
发布于:2013-07-04 10:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
案例1:一起电弧烧伤事故
事故:2000年11月4日,安徽省某化肥厂发生了一起维修人员被电弧灼伤的事故。
情景
11月4日上午,磷化工段的氨水泵房1号碳化泵点击烧坏。工段维修工按照工段长安排,通知值班电工到工段切断电源,拆除电线,并把电机抬下基础运到电机维修班抢修。16时30分,电机修好运回泵房。维修组长林某找来铁锤、扳手、垫铁,准备磨平基础,安放电机。当他正要在基础前蹲下时作业时,一道弧光将他击倒,同伴见状,急忙将他拖出现场,送往医院治疗。这次事故使林某左手臂、左大腿部皮肤被电弧烧伤,深及II度。
事故原因
1.电工断电拆线不彻底是发生事故的主要原因。电工断电后没有严格执行操作规程,将保险丝拔出,将线头包扎,并挂牌示警。
2.碳化工段当班操作工在开停碳化泵时,误将开关按钮按开,使线端带电,是本次事故的诱发因素。
3.电器车间管理混乱,对电气作业人员落实规程缺乏检查,使电工作业不规范,险些酿成大祸,这是事故发生的间接原因。
4.个别电工业务素质不高。
防范措施
1.将事故处理意见通报全厂,掀起学规程、懂规程、严格执行规程的技术大练兵活动,提高职工的业务素质,为防范类似事故创造条件。
2.化肥厂安全部门加强检查,对电气作业中断电不彻底、不挂牌的违章行为,一经发现,予以50~100元的罚款,并到厂安全部门学习1周。
3.建议厂职教部门在职工教育中,注意维修工的“充电”问题,以加强他们的自我保护能力。
案例2: 操作工触电
情景
一名工人正在操作2英寸(151mm)盐水管线的阀门,他穿着橡胶鞋,一只脚站在通电的制氯气的电解槽组上,另一只脚站在绝缘的工作台上。他为了站好位置,一只手扶在盐水管阀门上,另一只手伸出去抓架设在电解槽组上的金属栏杆支架。这时他遭到点击,刹那间不省人事,从8.5英尺(2.6m)高的地方跌落到地面,右臂肘部骨折。
事故原因
1.操作台上的栏杆不合格(操作工能从台上掉下来是罕见的)。
2.操作工一手扶在接地的盐水管线上,一手伸去抓带电的电槽组上的栏杆(操作工在干活时疏忽了)。
防止措施
1.通过深入地教育,提高对电的危险性认识和警惕。
2.在冷盐水工作台上架设辅助栏杆。
3.操作盐水阀时要带橡皮手套。
4.设法使栏杆的支柱绝缘。
案例3:违章处理电动机机械设备故障触电事故
情景
1993年8月14日下午1时多,工区施工员赵某某路经水库坝体桩号11+290处,见路边车辆“红旗”牌自行车(认识是工区生产组长郝某某的),又发现路边抽水管在流水,便认定郝某某在施工场地内,他沿着上坝路走到坝面上,见郝某某仰躺在下游污水泵抽水坑里,头西脚东,双脚叉开,双手紧握叉在胸前。他立即意识到已发生了事故,急忙呼叫,并与来人一起截断电源救人。但为时已晚,郝某某已经死亡。
当时正是中午停工吃饭时间,工地没有人,究竟是怎么发生的事故,无旁证,只能从现场和对水泵送电作抽水试验分析认定。
该水泵放在一个三脚架上,三脚架向东倾斜,呈似倒非倒状,全靠水泵电源电缆拉着维持平衡。水泵外壳带电,漏电原因是因为电缆受力紧绷,接线头碰触接线盒外壳,而此外壳又与水泵外壳连接在一起,导致水泵外壳带电。郝某某身为生产组长,负责全工地生产施工工作,他利用中午时间骑车沿库区内环路查看情况,当路经桩号11+290处时看见污水泵抽水不正常,便动手去挪动调整水泵位置。因水泵外壳带电而造成触电死亡事故。
事故原因:
1.直接原因:检查、修理机械、电气设备时,必须停电并挂标示牌。挪动转动的机械设备也应停机断电,待机械停止转动后才能移动。很显然,死者没有遵守这条规定。
2.间接原因:操作机械设备必须经过专门培训,了解并熟悉设备性能构造、保养规程,经考试合格后,才能进行工作。郝某某虽是技术干部,但毕竟不是专业职工,相应的安全操作规程不熟悉;工区对污水泵未按时进行维修保养,只是设备带病进行;该台污水泵放置在三角架上,而三角架早已歪斜竟没有人认为是不正常现象,仍然继续让它工作,现场安全管理存在漏洞。
3.主要原因:挪动转动的机电设备没有停机停电,平时对机电设备的检查维护保养不力,设备带病运行。
预防措施:
1.施工单位要加强机电设备的管理,建立、健全机电设备的使用。维修、保养制度,即使不能做到机定人专管,兼管人员也必须是经过专门培训的人员方可操作或移动机电设备。
2.要加强施工现场安全管理,施工负责人(作业队长)、施工员、生产工人都要对安全生产负责,及时发现并消除各种事故隐患盒不安全因素。
3.检查、维修电气线路时,必须又两人参加,严禁一人单独从事检修工作。
全部回复(98 )
  • co1431225847661
    安全警钟长鸣
    2016-02-17 14:59:17
  • lsy1003
    lsy1003 板凳
    作为一线电工,安全用电 需时刻牢记。
    2014-04-07 10:52:07
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
求箱式变电站电容补偿柜接线方法?
最近遇到个急活 购买的箱式变电站电容柜不工作了 想自己研究下 接线方式 哪位大仙帮我一下啊
