3人已打赏
返回版块140.15 万条内容 · 2086 人订阅
pkpm 板的塑性算法疑问按照塑性调幅理论,塑性算法降低了支座钢筋计算面积,相应调至跨中。但是用pmcad计算板配筋面积,塑性算法的计算面积无论是支座还是跨中都小于弹性算法,我一开始以为小跨跨中是最小配筋率控制,跨中配筋面积不变,可用10m跨度,附加恒1.5,活3.5,板厚200(纯属实验)弹性算法第一支座计算面积为1592,第一跨中为689,塑性算法(支座与跨中弯矩比值1.8)相应结果是849, 451;劳请各位专家指导一下!!!
全部回复(237 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
