土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 超高加筋挡墙以其近乎垂直的面板打破了加筋土挡墙的记录(中)
发布于:2013-07-02 14:55:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在山坡处修建条带状的跑道是困难的,而要保持挖填土方平衡则更困难。
Kumar 补充道: “在这些地区土地是非常稀缺的,当地政府出于生态及占地考虑,规定边坡回填时必须保证挖填平衡,不允土方许外运及调土”,这就意味着设计时必须在56公顷范围内保持填方、挖方的完全平衡。
Mott MacDonald咨询公司的高级工程师Rahul Vaidya说:保持挖填平衡的唯一方法是修建高大面板结构,面板使结构外伸至密集山谷一侧以增加填方面积。
挡墙后面机场区域挖方高度达110米,加筋挡墙填筑高度达74米。
这个挡墙设计的巨大挑战还包括复杂的地质情况,主要为沉积岩、变质岩,还包括一些花岗岩、片岩、片麻岩,以及非常深的强风化层。
挡墙建成后需抵御地震荷载,而且此区域还是世界上强阵雨集中地带,一年中四个月是雨季,年降雨量达到2.5米,今年降雨量已经达到了3.9米。
Kumar补充道:“超大暴雨也非常密集”。不仅仅如此,此区域有11股当地叫jhoras的汇流,其中有9股通过机场跑道区域,这将意味着会造成非常大的孔隙压力以及对地基稳定性造成影响。
Vaidya说:曾考虑过刚性加筋混凝土挡墙结构,但后来还是被排除了,主要是因为:一者在地震情况下采用刚性加筋混凝土挡墙不合适,另外,在这个区域要获取大量的混凝土也是比较困难的。
后来,选择了一种更加柔性的结构设计方案-加筋土挡墙来修建这块填方区域。关于面板,最初有三种选择:刚性混凝土面板系统、筋带包裹式面板及加筋格宾面板,最后选择了马克菲尔的加筋格宾来修建最陡那部分的挡墙,采用绿色加筋格宾修建相对较缓的挡墙部分。
马克菲尔印度经理表示:“采用柔性结构对排水以及抵抗地震荷载是非常有利的”。
加筋土挡墙的筋带采用的是马克菲尔的Parameesh土工格栅,强度非常高,而且最大加筋间距可达到2米,是其它加筋材料不可能达到的。这使得施工安装时更加快速,而且也更加经济。在这个项目中,筋带间距一般为1.6米。
筋带抗拉强度达到800KN/m,同时可以按柔性材料设计,可以最大程度的降低成本,边坡和挡墙设计中静力设计主要遵循英国 BS 8006 规范,由于在BS 8006规范中没有涉及地震工况下的挡墙和边坡设计,因此,在地震工况的设计遵循美国联邦公路管理局规范。
Gharpure说:这个复杂挡土结构由两部分组成:底部由1m高的格宾面板组成近乎垂直的加筋挡墙,上部为倾角为65°的绿色加筋格宾陡坡。大部分加筋格宾挡墙按倾角6°退台,有一处山谷修建的是40米高的近乎垂直的加筋格宾挡墙。
马克菲尔中国技术中心
全部回复(3 )
居住建筑设计
28.69 万条内容 · 403 人订阅
超高加筋挡墙以其近乎垂直的面板打破了加筋土挡墙的记录(上)
以下是锡金机场 在喜马拉雅山云雾缭绕的山谷中耸立于陡峭边坡上的巨石挡墙让人回忆起远古的堡垒及显赫的国王,而高大陡峭的弧形壁垒更像好莱坞电影中如梦似幻的佛教庙宇。 锡金——这个临近尼泊尔、布丹、中国边界的印度自治州,由于其风景优美的山岚、历史悠久的庙宇而引人入胜,同时,这里也是兰花之都,并能看到超过1800种蝴蝶,但是其荒凉的地形阻碍了这个州的发展,尤其是旅游业的发展。
