土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一点小麻烦,请论坛的大哥大姐们帮帮忙
一点小麻烦,请论坛的大哥大姐们帮帮忙
发布于:2013-06-29 21:21:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
小弟在给一张平面图做坐标转换时遇到这样一个问题!先将我操作步骤写下,不知道这样的方法转换坐标是否正确!
1:取一已知坐标点1号点,并以此点为基点将整个图移到该点对应的坐标点上
2:SC更改比例,因为一般都为1000倍,所以输入(0.001)
3:旋转,根据平面图上已知的另一点2号点坐标所对应的位置,以1号点为基点旋转平面图,角度精确到0.001(十进制)
4:检查各个已知坐标点的坐标,发现个别点与已知坐标相差1~2mm。不知道这样的误差是否在允许范围以内?
5;将此平面图多余的东西删除,除了各轴线。然后复制到桩位图上!
6:将桩位图的比例改成和平面图一样!此时问题就出现了,发现图纸由于太小,无法zoom命令将图变大,而且有些节点位置太
小,无法看清楚(比如一条直线,看不到直线的端点,对象捕捉的话有时候也难免会出错)
7:假如跳过5,6号步骤,接下来直接点取平面图上4个角的坐标,然后运用1~4号步骤将桩位图移到对应的位置上,这种方法是否可取?
因此在这里请教各位大哥大姐们,首先就是我这种方法所转换出来的桩位坐标是否正确,这样的转换方法是否可取,还有就是第6条的问题了!希望各位能帮小弟解惑!
全部回复(3 )
  • dongda1987
    dongda1987 沙发
    somjor 发表于 2013-7-1 11:33 上张图看哈嘛,谢谢兄弟了啊,已经解决了!
    2013-07-01 16:29:01
  • somjor
    somjor 板凳
    上张图看哈嘛,
    2013-07-01 11:33:01
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
探索者版的cad ,tssd字型定义不知道什么意思。
这个是什么意思?求大神帮助!!!!!
