土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】一个梁施工图里暴露的共性问题
发布于:2013-06-29 11:29:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【网友问】此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。
【答网友问】:
1、不符合国标的深度要求,图面不整洁美观。
2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。
3、你的框架柱截面尺寸是多少,钢筋直径是否满足1/20的限值。
4、若是边梁,是否要按抗扭钢筋配置。
5、如果是构造腰筋的话,用4根12,全楼下来的话可浪费不少。200*600截面的话,建议用4根10或者2根12的。2根12的比规范稍微小一些,但工程界一般就是这样用的,比如梁的宽度300,工程界一般也是2肢箍而不是3肢箍。当然你可以都按严格的,但是浪费可不少啊。
6、箍筋和纵筋都用三级钢的话,腰筋也用三级的吧,方便甲方采购和防止以后得乱用,不过这是小事了。
7、绘图习惯上,我建议梁该虚线就虚线,该实线就实线,含义不同。柱子也一样,该填充的填充,不该填充的也不要填充,含义也是不一样。 这样才显得有大院的风范。不过这是习惯问题了。
8、不知道你的整体是什么,所以没法说,但有一个原则,客厅尽量不露梁。
9、梁底钢筋有两排钢筋的话,如果柱子截面小,且梁柱节点钢筋复杂的话,可以只锚入或贯通最下排,但要满足规范具体的要求。
10、边梁的话,最好要考虑建筑立面的要求,且要考虑建筑面层的要求,尽量达到建筑预期的施工完成度,避免不必要的成本产生。我们结构做的只是结构层,完了建筑还有构造层,装饰层的。
当然还有注意的问题多着呢,就说到这里吧,时间浪费不起啊。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
全部回复(99 )
  • 阳光的风中闲人
    看来这些问题都要重视才行
    2016-11-21 09:31:21
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    学习如何行云流水建模绘图
    2016-11-21 09:13:21
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
请大神帮忙指出错误
