土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 光导照明 零碳排放
光导照明 零碳排放
发布于:2013-06-26 17:05:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
光导照明 零碳排放光导照明,即尚拓管道式日光照明, 又叫日光照明、自然光照明、管道天窗照明、阳光导入照明和无电照明等。
在国外发展的比较早,2004年引入国内。将天然光高效聚集、传递到室内阴暗的空间或地下建筑,可以有效地减少电能消耗,取得很好的采光照明效果,显著改善室内环境和增强人体健康,是太阳能光利用的一种有效方式
光导照明起源:
能源应用角度,阳光取之不尽用之不竭,现在人们已经利用阳光供热,利用阳光发电等,普光人直接利用光普照明系统把阳光引入我们需要照明的场所,直接利用阳光减少碳排放,提升净化生活环境;健康人居角度,温暖舒适,回归自然。
TDD(管道式日光照明装置)的工作原理
尚拓管道式日光照明系统作为一种无电照明系统,TDD的基本原理是通过采光罩高效采集室外自然光线并导入系统内重新分配,再经过特殊制作的光导管传输和强化后由系统底部的漫射装置把自然光均匀高效的照射到任何需要光线的地方。从黎明到黄昏,甚至雨天、阴天,TDD导入室内的光线仍然很充足。该装置主要由三部分组成:采光装置、导光装置、漫射装置。
采光装置:具有专利技术的采光罩可滤掉100%的紫外线和接近100%的红外线,只传输健康的可见光。能有效地防止紫外线对室内物品的破坏,同时不会将太阳热辐射传到室内,减少室内空调负荷,真正做到建筑节能。
导光装置:中节能尚拓的光导管采用具有国际专利技术的
光导管,其光的单次反射率为99.97%,超过物理极限的反射率98%,可最有效地传输太阳光。
漫射器:采用菲尼尔透镜技术,将光线均匀地漫射到室内,使房间内无论早晚、中午都可沐浴在柔和的自然光中。
TDD(管道式日光照明装置)能带来哪些效益
TDD(管道式日光照明系统)在经济效益、健康、环保、安全等方面都表现卓越:
经济效益:采用TDD照明,因节电以及减少空调使用而产生的效益如下:2-3年可收回建筑投资成本,而其使用寿命是20年以上,运行期间维护费用,基本为零(由于屋顶采光装置为球形,利用雨水冲刷方式即可进行清理)。
健康:科学研究证明,自然光线照明具有更好的视觉效果和心理作用,并且有益于改善室内环境,增强人体健康。
环保:照明光源为自然光线,采光柔和、均匀,光强可以根据需要实时调节,全频谱、无闪烁、无眩光、无污染,并可滤除有害辐射,最大限度地保护业主的身心健康。
安全:TDD采光系统无需配带电器设备和传导线路,避免了因线路老化引起的火灾隐患,且系统设计先进,具有防水、防火、防盗、防尘、隔热、隔音、保温以及防紫外线等特点。
时尚:外观时尚、大方,创造低耗能、高舒适度的健康办公、娱乐、居住环境,是自然光与人工建筑的完美结合,是当今国内外普遍推崇的一种绿色健康、节能环保的新型照明系统。
TDD(管道式日光照明装置)适合安装的场所
管道式日光照明系统,把您的日光创意添加到任何您需要的场所,可为以下场所提供日间照明:
公共建筑:商场、超市、体育场馆、展览馆、动物园、博物馆;
工业建筑:大型厂房、库房、地铁维修厂;
军事设施:飞机库、维修库、器材库、坑道等;
民用建筑:候机大厅、地下通道、地铁、轻轨等候车厅、学校、医院、政府办公楼、监狱、高级会所、酒店、旅馆、流动房间、家庭住宅、别墅等。
编辑本段光导照明的优势节能:无需电力,利用自然光照明,同时系统中空密封,具有良好的隔热保温性能,按光源类型分类,可将其归入“冷光源”,不会给室内带来热负荷效应。
环保:组成光导照明系统的各部分材料均属于绿色产品。
健康:室内为漫射自然光,无频闪,不会对人眼造成伤害(普通日光灯的供电频率为 50 赫兹,表示发光时每秒亮暗 100 次,属于低频率的频闪光,会导致人眼视觉疲劳,从而加速眼睛近视),同时表面带有 UV 涂层的采光装置会隔绝大部分的紫外线,使少量的紫外线进入室内,可以清除室内霉气,抑制微生物生长,促进体内营养物质的合成和吸收,改善居住环境。
安全:不存在电力隐患
光效好:光导照明系统所传输的光为自然光,其波长范围为 380nm ~ 780nm ,显色性Ra为 100(白炽灯所发出的光最接近自然光,其显色性Ra为 95~ 97),且经过系统底部的漫射装置,进入室内的为光为漫射光,光线柔和,照度分布均匀。
使用年限:光导照明系统使用年限≥ 25 年(电力照明灯具的使用年限 最大10 年左右,LED照明)。
光导照明系统与采光天窗的区别
采光面积:光导照明系统采光面积仅为普通天窗的 1/6 、但照射面积却更广(普通天窗采光面积大,照明面积有限)。
采光效果:光导照明系统采光,室内为漫射光,照度均匀,无眩光、直射光(普通天窗采光进入室内的光为直线光、有眩光,且照度不均匀)。
自洁性:光导照明系统采光装置设计为半球形,且表面特殊处理,具有良好的自洁性,不需要定时清洁(普通天窗自身维护性差,需要定时清洁和维护)。
调光性:光导照明系统可装光量调节器,根据自己的需要进行光量调节(普通天窗调光困难)。
灵活性:光导照明系统可为建筑更里面的房间提供采光照明、穿层采光、钢结构建筑采光等等,无限制(普通天窗有限制)。
隔热保温性:光导照明系统是中空密封的,具有良好的隔热保温性能,热传导系数约为 4.2w/ ㎡ k (普通天窗隔热保温性极差)。
隔音性:光导照明系统可达到 RW37db 的隔音效果。
防火性:光导照明系统防火性能为 B 级。
安全性:光导照明系统骤冷骤热不炸裂,适应温度为 零下 40 摄氏度 到零上 100 摄氏度 ,且燃烧时无融滴,离火自熄(普通天窗玻璃易炸裂)。
防盗性:光导照明系统内置防盗安全棒提高系统安全性能。
使用年限:光导照明系统使用年限≥ 25 年(普通天窗玻璃需更换)。
编辑本段光导照明系统的组成1.采光器 | 2.防雨装置 | 3.标准管 | 4.弯管 | 5.延长管 | 6.固定环 | 7.漫射器 | 8.装饰环
  • fanhj555
    fanhj555 沙发
    楼主,发下光导照片
    2013-07-30 17:35:30
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
煤堆场除尘设计有哪些要求
因公司需要,现在要建一个煤堆场,为了防止装卸煤料的时候灰尘大,需要设计一套喷雾除尘装置,请问一下各位前辈们,煤堆场的除尘设计有哪些规范规定或标准,喷雾除尘有哪些规范要求!
